forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обогрев заднего стекла
Сообщение igor_kvik » Пн, 10 дек 2007, 13:32
Суть проблемы тривиальна - перестал работать обогрев заднего стекла. В существующем в инете описании приведена схема включения обогревателя как 1-нитевого резистора,на который через предохранитель и кнопку включения подается +12В. Так вот выясняется,что обогреватель стекла выполнен двумя секциями,имеет 3 вывода вместо ожидаемых 2-х,питание благополучно приходит,а крайний вывод нагревателя звонится на корпус не накоротко,а показывает 5-6 Ом... Кто сталкивался и может подсказать реальную схему включения? Завязано ли это как-то с обогревом боковых зеркал? Заранее благодарен всем откликнувшимся...
P.S. Проблема снята,тема закрыта.На стекле слева "-" питания\масса, справа верхний "+12В" питания обогрева стекла, справа снизу "+12В" третьей лампы торможения...
Последний раз редактировалось igor_kvik Пт, 21 дек 2007, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia Tour 2006 (1.6 AKL) был... Scoda Octavia Scout 2008 (2.0 FSI) сейчас... Сбылась мечта! :)
igor_kvik
Re: Обогрев заднего стекла
Сообщение AlterDen » Пн, 10 дек 2007, 21:30
А может массы нет и звонится куда нить через плюс и через обогрев - вот и 5-6Ом. Попробуй отключить контакты с + и прозвони. На схеме вроде накоротко масса изображена. А лампочка под кнопкой горит когда кнопка утоплена(вкл)?
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение Gunsan » Пт, 04 янв 2008, 19:32
У меня когда машину купил тоже не работал обогрев. А при ризборе полетов выяснилось, что при замене магнитолы некорректно устанавливали ее. Попросту задели и выдернули фишку.
Но при этом, когда включал габариты подсветка не работала кнопки. так что это один из признаков того что не приходит питание на кнопочку. посмотри.
Gunsan
Сообщение &SHARK » Пт, 04 янв 2008, 19:34
У меня же проблема такая - обогрев сам по себе работает, но очень как-то вяло, минут 10-15 стекло размораживает.
&SHARK
Сообщение Gunsan » Сб, 05 янв 2008, 11:50
&SHARK писал(а):У меня же проблема такая - обогрев сам по себе работает, но очень как-то вяло, минут 10-15 стекло размораживает.
А у вас стекло затонированно?
Gunsan
Сообщение can4es » Сб, 05 янв 2008, 16:26
[quote="&SHARK"]У меня же проблема такая - обогрев сам по себе работает, но очень как-то вяло, минут 10-15 стекло размораживает.[/q
Таже проблема, вчера с утра сажусь в машину на улице примерно градусов 15-17 :? , ну прошло мин 20 пока относительно нормально разморозилось стекло, видимо это нормальное явление, ты не один :) !(стекло затониравано!)
can4es
Сообщение &SHARK » Сб, 05 янв 2008, 18:08
Нет, стекло не затонировано.
&SHARK
Сообщение Drew » Вт, 04 ноя 2008, 19:10
Сегодня заметил не работает обогрев заднего стекла :evil: . а скоро зима ...
подсветка на кнопке горит. предохранитель цел.
Недавно разбирал обшивку потолка, заделывал течь из-за коряво-прикленного лобового стекла. вода сочилась по правой передней стойке.
Где собственно проводка на обогрев уложена?
может закисло чего из-за протечки или повредил при монтаже потолка???
Drew
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
