forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Octavia 1U 1.8T(ARX): Клевок при разгоне (с логами)
Сообщение Scorpio » Вт, 11 дек 2007, 0:50
Что может быть?
При динамичном разгоне (педаль в пол) в основном на 2-й передаче при преодолении барьера в 3 000 оборотов иногда идет клевок , после которого опять продолжается динамичный разгон.
1 ) расходомер поменян
2 ) форсунки чистые
3 ) свечам ненятно сколько!
4 ) катушки родные!
5 ) все фильтра и масло свежие
6 ) наблюдается на разном бензине, в т.ч. и сейчас на V-Power
7 ) пробег 125 т.км.
8 ) судя по ВАГ-КОМ турбина дует нормально свои 0.6
9 ) прошивка стоковая
10) во время клевка лампа ESP не мигает
11) сцепление родное
P.S.Может это турбояма? :D
P.P.S.
записал логи 114 и 115 груп под нагрузкой...
и получил довольо-таки интересные результаты...
вот кусок лога во время "клевка"
кто-то может прокомментировать из-за чего реальное абсолютное давление при "тапке в пол" вырастает до 2.12 бар при запрашиваемых компом 1.46 бар?
я так понимаю что двигатель просто задувается лишним воздухом - или я не прав и такие значения нормальны?
Scorpio
Сообщение oster » Вт, 11 дек 2007, 1:10
ИМХО обратная отдача из цилиндра , если датчики в порядке.
датчик детонации что показывает в этот момент? и вообще насколько часто он показывает признаки детонации?
oster
Re: Octavia 1U 1.8T(ARX): Клевок при разгоне (с логами)
Сообщение Toniki » Вт, 11 дек 2007, 1:20
Scorpio писал(а):Что может быть?
привет брат по несчастью.. такая ж фигня, хотя и не полный привод, да и прошивка чип! :( Грешил на прошивку.. уже пол-года в раздумьях.. не знаю в чем причина! :(
Scorpio писал(а):двигатель просто задувается лишним воздухом
- получается что вроде как да, а ты не прбовал на более спокойном режиме разгоняться? На спокойном разгоне подобной таблички не строил?
У меня такая фигня только когда климат работает в режиме ECON - если включено AUTO то никаких клевков на разгоне нет, но все равно это не нормально!
Toniki
Сообщение Scorpio » Вт, 11 дек 2007, 11:35
oster писал(а):ИМХО обратная отдача из цилиндра , если датчики в порядке.
обратная отдача от цилиндра во впускной коллектор в пол бара??
это возможно/нормально?
вот я думаю - может N75? :D
P.S. как посмотреть датчик детонации?
Scorpio
Клевок
Сообщение victor2007 » Вт, 11 дек 2007, 12:43
Был клевок при разгоне при оборотах боелее 3000 - выличилось заменой бензонасоса. Он не создавал нужного давления и получалось в ДВС попадало больше воздуза - обеднение смеси. Поменял и забыл. А сейчас может конечно просто мои ощущения если нажать на газ резко в пол не происходит ощущения подхвата, даже пасажиры это ощущают, (такое ощущение, что разгоняешься на оатмосфернике) а если плавнее давить газ то чувствуется подхват - хочу сьездить в турбомоторс.
victor2007
Сообщение Scorpio » Вт, 11 дек 2007, 13:34
да в том-то и дело что клевок при оборотах не более 3000, именно 2800-3000.
при 5000 никаких клевков нет ... машнка прет нормально
Scorpio
Сообщение oster » Вт, 11 дек 2007, 13:55
Scorpio пол бара это цветочки. на ранних впрысках ( не распределенном) пластиковый коллектор в клочья разрывало, при ошибочной настройке. :)
датчик детонации группы 14, 15, 16,17 если я не ошибаюсь.
я вообще подвожу к вопросу: а не слишком ли раннее зажигание для твоего двигателя. постоянно и в одном диапазоне бак проявляется. не глюк - закономерность.
P.S. регулятор фаз проверял? нормально работает.
oster
Сообщение Viktor M » Ср, 12 дек 2007, 6:27
Опрессовку делал???
Скорее всего, где-то дырка, или кто-то из клапанов по регулировке давления надува отрабатывает некорректно.
Это происходит всегда или нет???
Когда начало происходить??? Ни с того ни с сего, или после проведения каких-либо работ???
Чего с расходом???
Что с давлением топлива, с манометром катался???
Viktor M
Сообщение Scorpio » Ср, 12 дек 2007, 9:49
опрессовку не делал, происходит далеко не всегда.
заметил что чаще происходит если на второй ехать на нейтралке, и дать газ в пол... вот тогда при преодолении 3000 чаще бывает клевок...
происходило с момента покупки авто в состоянии б-у
расход по трассе 8, по городу 12-17(пробки Киев)
с манометром не катался...
Scorpio
Сообщение Scorpio » Ср, 12 дек 2007, 14:46
дальше-больше...
посмотрел сигнал с датчиков детонации...
все чисто, КРОМЕ - момента когда происходит клевок.
происходит вот что по датчикам
1) педаль в пол на второй скорости
2) Обороты 3560, запрашиваемое давление 1520, реальное давление в коллекторе 1750, нагрузка двигателя 144%
3) Через пол секунды обороты уже 5080 (тапка то в полу) и тут датчик детонации регистрирует детонацию во втором цилиндре. Нагрузка двигателя 124%
4) потом все как ни в чем не бывало клевок прошел, давление выравнялось, машина поехала дальше...
Итак по предварительным материалам расследования установлено что в следствие определенной ПРИЧИНЫ возникает обедненная смесь в цилиндрах (передув) и вследствие этого идет детонация.
Что это может быть?
Зажигание, разгерметизация впуска, глюк N75?
Scorpio
Сообщение oster » Ср, 12 дек 2007, 15:22
"Итак по предварительным материалам расследования установлено что в следствие определенной ПРИЧИНЫ возникает обедненная смесь в цилиндрах (передув) и вследствие этого идет детонация. "
детонация не обязательно от обедненой смеси.
скажем так есть преждевременное начало горения смеси, причем в одном цилиндре или стук закрывающегося клапана.
от чего может это происходить:
1) образование острых кромок, поэтому очень горячих.
2) нагар
3) зависание клапана и последующий удар горящей смесью по нему
4) свеча некачественная.
5) раннее зажигание,
что еще?
P.S. разгерметизация влияет на один цилиндр и в определеном диапазоне оборотов и под нагрузкой. не очень это правдоподобно.
oster
Сообщение Scorpio » Ср, 12 дек 2007, 15:55
вот лог 14, 15 и 115 груп во время клевка
Scorpio
Сообщение hip » Ср, 12 дек 2007, 16:54
поменяй катушку со второго цилиндра на третий и сделай лог...
hip
Сообщение oster » Ср, 12 дек 2007, 17:30
и свечу 2 на 3. поэксперементируй с перестановками, для исключения наиболее простых неисправностей.
P.S. шустро раскручивается у тебя движок :)
oster
Проблем
Сообщение SplashWRC » Пт, 14 дек 2007, 22:07
У меня такая жу фигня наблюдаеться,привод передний+чип! Думал что то же прошивку хреновая как и товарищ писавший выше.
Проблема как была так и осталась не знаю в чем причина! :twisted:
Пробег 80000км.
SplashWRC
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 25
