forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глупый вопрос
Глупый вопрос
Глупый вопрос
Сообщение Skodman » Ср, 12 дек 2007, 13:01
В окошке Макси-Дота, при включении зажигания появляются и через секунду если все Ок пропадают символы (значки): масло, бенз, двери..... А ВОТ значок омывающей жидкости и значок передних ламп и тормоза - появляются??????
У меня нет, но я думал они появятся когда случится та или иная проблема - но вот кончилась вода омывателей - а значок так и не загорался.
Я просто не помню как было раньше, грешу на сигналку - может после нее такая фигня?
И еще вопрос по установке музыки?? В октавии Тур проведена аудиосистема на 4 передних колонки так ведь??? Остается только подключить саму магнитолу и все ок??? Самому реально это сделать или пдатить 1000р чтоб сделали?
Skodman
Re: Глупый вопрос
Сообщение Dezi » Ср, 12 дек 2007, 13:08
Skodman писал(а):В окошке Макси-Дота, при включении зажигания появляются и через секунду если все Ок пропадают символы (значки): масло, бенз, двери.....
А у меня ничего не появляется, кроме надписи "пристегнуть ремни"!? :?
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Re: Глупый вопрос
Сообщение Scorp » Ср, 12 дек 2007, 13:43
-если есть датчики на колодках, может и появится,
-если есть датчик омывайки, а он кажется идет только на 5.5. литровом бачке, который ставится опцией, то индикация д/б, но обычных приборках желтый значек и пискнуть должна. С родным ксеноном большой бачек ставится обязательно, т.к. обязательно должен быть омыватель фар, но бачек за отдельные деньги. На обычном бачке (3 литра вроде) датчика нет.
Насчет музыки... порыться в поиске тема разъемов для подключения была, кажется разъем нужно покупать, но стоит не бешеных денег.
p.s. to Dezi: а че надпись "взлетаем" не влезла на экран? бага! срочно фиксить :wink:
_____________
Scorp
Re: Глупый вопрос
Сообщение Dezi » Ср, 12 дек 2007, 13:55
Scorp писал(а):p.s. to Dezi: а че надпись "взлетаем" не влезла на экран? бага! срочно фиксить :wink:
Да! :) Постараюсь стартовать по-медленнее, буду больше внимания уделять MAXIDOT! Может еще чего успею прочитать!:wink:
Dezi
Сообщение Viktor M » Ср, 12 дек 2007, 14:21
Буквально пару часов назад был аналогичный вопрос про пиктограмку износа колодок. Про датчик уровня бачка омывателя, теже яица, только в профиль:
http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.p ... 7&start=12
Viktor M
Re: Глупый вопрос
Сообщение Кир » Ср, 12 дек 2007, 19:33
Самому реально это сделать или пдатить 1000р чтоб сделали?[/quote]
Установка магнитолы занимает от силы 20 минут. Сделает любой человек, мало мальски дружащий с головой и руками.
AGU, 2006 г.в.
Кир
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 33
