forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Причины появления повышенного давления в системе охлаждения
Сообщение Летчик » Чт, 13 дек 2007, 11:28
Подскажите по опыту, по каким причинам поднимается давление в системе ОЖ (не исправная крашка бачка ОЖ, забитая система, не правильно установленные патрубки)?
Летчик
Сообщение shtift » Чт, 13 дек 2007, 11:48
Самая банальная-воздушная пробка, из перечисленного-крышка, самое фиговое-неисправность ДВС(ГБЦ, прокладка и т.п.)...
shtift
Сообщение Летчик » Чт, 13 дек 2007, 12:02
shtift писал(а):Самая банальная-воздушная пробка, из перечисленного-крышка, самое фиговое-неисправность ДВС(ГБЦ, прокладка и т.п.)...
В мануалах прописано, что у АЕЕ пробки быть не может в силу конструкции - если я не прав - опровергните.
Летчик
Сообщение Владлен » Чт, 13 дек 2007, 12:56
А самый ужасный вариант!пробита покладка головки блока и при зжатие отработавшие газы поподают в систему охлаждения!!Попандос еще тот!!! :lol:
Неправда, что женатые живут дольше. Это им так кажется. )))))
Владлен
Сообщение Летчик » Чт, 13 дек 2007, 12:58
Владлен писал(а):А самый ужасный вариант!пробита покладка головки блока и при зжатие отработавшие газы поподают в систему охлаждения!!Попандос еще тот!!! :lol:
Прокладка новая, Блок и голова перебраны - проблема с повышенным давлением как была так и осталась.
Летчик
Сообщение tutu947 » Чт, 13 дек 2007, 13:14
Возможно в ГБЦ в районе камеры сгорания имеется микротрещена
(можно не заметить не вооруженным глазом)
Обычно проблемный цилиндр можно определить по цвету нагара на свече --- он беловатого цвета.
tutu947
Сообщение Летчик » Чт, 13 дек 2007, 13:28
По другому, свеча цилиндра в котором есть микротрещина будет белого цвета?
Летчик
Сообщение tutu947 » Чт, 13 дек 2007, 15:06
Ну не совсем белого,а точнее беловатого налета.Если допустим двигатель немного подъелал масло или колечки были подизношены,то в этом случаи на свече обычно есть твердый или мягкий черный нагар --------- А если в цилиндре микротрещена, то свеча будет как будто отпескоструена и в белом налете(беловатом)
tutu947
Re: Причины появления повышенного давления в системе охлажде
Сообщение Genri » Пт, 14 дек 2007, 13:52
Летчик писал(а):Подскажите по опыту, по каким причинам поднимается давление в системе ОЖ (не исправная крашка бачка ОЖ, забитая система, не правильно установленные патрубки)?
Скорее всего редукционный клапан крышки бачка не фунциклирует, а давление избыточное должно быть в системе охлаждения, а вот когда оно повышаеться выше допустимого клапан в крышке должен его стравливать.
Если у тебя через крышку ОЖ выдавливает, то меняй крышку бачка.
Genri
Сообщение Алекс2007 » Вт, 18 дек 2007, 10:10
У меня на Ауди-80 была такая же фигня, оказался засорен радиатор. Пришлось его поменять:(
Алекс2007
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 25
