forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - обрыв ГРМ
обрыв ГРМ
обрыв ГРМ
Сообщение Nikita » Пн, 17 дек 2007, 11:12
Подскажите люди добрые!! гнет ли клапана на 1,6 AKL 2002 года рождения при обрыве ремня ГРМ?? после того как заглох,еще крутил несколько раз и пробовал завести с толкача.... :cry:
Nikita
Сообщение Серёга_К » Пн, 17 дек 2007, 11:49
Гнёт! :cry:
Серёга_К
обрыв ГРМ
Сообщение Nikita » Пн, 17 дек 2007, 11:56
а в шкоде сказали что нет?? у тебя самого было такое??
Nikita
Сообщение hitriy » Пн, 17 дек 2007, 12:11
Только при осмотре мона понять....
hitriy
Сообщение nickart » Пн, 17 дек 2007, 12:21
Скорее всего да, но вот их количество покажет только вскрытие.
В случае чего не оригинал 300р за клапан.....................
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Re: обрыв ГРМ
Сообщение Genri » Пн, 17 дек 2007, 12:41
Nikita писал(а):Подскажите люди добрые!! гнет ли клапана на 1,6 AKL 2002 года рождения при обрыве ремня ГРМ?? после того как заглох,еще крутил несколько раз и пробовал завести с толкача.... :cry:
При обрыве ремня ГРМ клапаны встречаются с поршнями на всех моторах Шкоды :cry:
Genri
Сообщение Серёга_К » Пн, 17 дек 2007, 13:02
http://volkswagen.msk.ru/
На этом сайте есть отдельная тема у каких двигателей встречаются клапана с поршнями, а у каких нет. Поискать только надо, я там вычитал.
Серёга_К
Сообщение Макс 59 » Пн, 17 мар 2008, 21:34
А какой пробег при обрыве был? :?:
Макс 59
Сообщение _Wolf_ » Пн, 17 мар 2008, 23:21
гнет
продан
_Wolf_
Сообщение AXEL RS » Пн, 17 мар 2008, 23:31
Гнет и при попытке завести с толкача, загибает все клапана.
Так что не завидую если вас такая беда настигла!
AXEL RS
Сообщение Andrewcart » Пн, 17 мар 2008, 23:46
AXEL RS писал(а):Гнет и при попытке завести с толкача, загибает все клапана.
Не факт, что все... Возможно только часть. Надо надеяться на лучшее...
Шкодовод на Эволюшене))))
Andrewcart
Сообщение AXEL RS » Вт, 18 мар 2008, 0:13
Andrewcart писал(а):Не факт, что все... Возможно только часть. Надо надеяться на лучшее...
Поверь проверено на личном опыте! Надеялся на лушее пока не произвели вскрытие! Когда увидел завернутые клапана, я даж офигел как так можно их чуть ли не в узел завернуть.
AXEL RS
Сообщение Viktor M » Вт, 18 мар 2008, 10:27
Гнет на всех Фольксвагеновских моторах, не гнет на чешском AME (1.4 8V). Если после незаводки со стартера мотор оставить в покое - то есть шанс отделаться несколькими клапанами без замены направляющих. Если ГРМ провернуло на ходу, или если после незаводки со стартера машину таскать на тросе, то загибает/отрывает практически все, после чего требуется или капремонт ГБЦ, или её замена. :(
Так же оборваные тарелки клапанов могут повредить стенки циллиндров и поршни.
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/album_pic.php?pic_id=770
Последний раз редактировалось Viktor M Вт, 18 мар 2008, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Viktor M
Сообщение shura » Вт, 18 мар 2008, 10:30
С чего это все, если ремень уже порван и распредвал не крутится?
Так-же не факт, что можно на глаз определить, погнут-ли клапан или нет :(
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Viktor M » Вт, 18 мар 2008, 10:36
Рвет очень редко, чаще срезает часть зубцов под шестерней коленвала. Если дать больше оборотов, нежели может дать стртер, то за счет натяжки ремня, его всё-же можно сдвинуть с места, т.е. заставить зацепиться за еще целые зубцы. При том, что к этому моменту валы уже сбиты друг отностительно друга на 10-15 зубцов, распредвал поворачивается, подставляя под удар следующую пару клапанов. И т.д.
Viktor M
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
