forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лампочка движка в приборке
Сообщение Valdo » Ср, 19 дек 2007, 0:22
Привет всем,взял Октавию б/у и позже заметил что при заводке не загорается значек движка в приборке :!: (((.Потом узнал могли и не ставить(ток за доп плату).Комплект элеганс 2004г.в. Кто что скажет? :?:
Valdo
Сообщение Evil Genius » Ср, 19 дек 2007, 9:05
ты сам ответил на свой вопрос ;)
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение shura » Ср, 19 дек 2007, 9:09
А контроль лампочек есть? Может тупо перегорела?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение alex_pich » Ср, 19 дек 2007, 9:15
Та же фигня))
А кто знает, сколько будет стоить доостнастить такой лампочкой. В Вентусе мне сказали, что дорого и даже цену не стали озвучивать. Может, кто знает :?:
alex_pich
Сообщение Александр. » Ср, 19 дек 2007, 12:25
Интересно. Хотел бы тоже знать.
Александр.
Сообщение Ромарио » Ср, 19 дек 2007, 12:43
Либо перегорела, что врят ли. Либо плохие дядьки специально выкручивают, что бы при продаже вопросов не возникало.
То же самое и с лампочкой Айрбэгов.
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение alex_pich » Ср, 19 дек 2007, 13:50
Александр. писал(а):Интересно. Хотел бы тоже знать.
А что, на Лаурин&Клемент ее тоже не всегда ставили???? :shock:
alex_pich
Сообщение wlad » Ср, 19 дек 2007, 16:51
а как она выглядеть то должна?
wlad
Re: Лампочка движка в приборке
Сообщение Mad-Max » Ср, 19 дек 2007, 16:58
Valdo писал(а):Привет всем,взял Октавию б/у и позже заметил что при заводке не загорается значек движка в приборке :!: (((.Потом узнал могли и не ставить(ток за доп плату).Комплект элеганс 2004г.в. Кто что скажет? :?:
1. перегореть там лампочка не могла, так как ее нет, там светодиод, впрочем как и на всех контрольных лампах.\
2. можно попробовать вскрыть панель и посмотреть впаян туда светодиод, и если он не впаян тупо поробовать впаять.
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Evil Genius » Ср, 19 дек 2007, 17:27
Mad-Max писал(а):1. перегореть там лампочка не могла, так как ее нет, там светодиод, впрочем как и на всех контрольных лампах.\
мне вот интересно, если другую панель поставить - с максидотом и всеми делами, будет ли CE функционировать? Или это еще может от блока управления двигателем зависеть?
Evil Genius
Сообщение Mad-Max » Ср, 19 дек 2007, 17:35
у меня функционирует, правда отличия со старой только в наличи максидота
Mad-Max
Сообщение Evil Genius » Ср, 19 дек 2007, 18:28
имеется ввиду, что если раньше отсутствовала - достаточно ли просто поменять панель...
Evil Genius
Сообщение Александр. » Чт, 20 дек 2007, 5:59
[quote="alex_pich"]
А что, на Лаурин&Клемент ее тоже не всегда ставили???? :shock:[/quote]
Как не странно нет
Панель менять не бюджетно блин.
Александр.
Сообщение Timur&compani » Пт, 21 дек 2007, 0:12
Это получается вся проблема в том ,что нет диода :? и если его впаять или заменить приборку, то опция появиться :?: просто ,как то :roll: если кто впаивал диод(при его отсутствии) напишите:какой и как? заранее спасибо!
Timur&compani
Сообщение Valdo » Пт, 21 дек 2007, 19:18
Вчера снимал торпеду, заодно и проверил...Стоит этот светодиод и он рабочий(проверил). Но возможно на него не приходит сигнал,т.к. его и не должно быть :?: .Что точно знаю, так это то что на уровень воды в бачке омывателя есть диод в приборке,а в бачке этого уровня физически нет.Напрашивается вывод, что изначально все приборки могут идти с диодами, но не факт что все должны работать....Грустно :(
За интерес к теме всем большое спасибо :wink:
Valdo
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 24
