forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запах горелой резины из под днища
Сообщение vhol » Вт, 25 дек 2007, 0:31
Появилась такая проблема: начиная с 95000 км. пробега после даже непродолжительной эксплуатации появляется отчетливый запах горелой резины из под днища. На яме залез под машину, осмотрел и обнюхал все - источником похоже является катализатор. На ходовых качествах это пока никак не сказывается. Может ли неисправный катализатор давать такой запах и что посоветуете - подождать или ехать на диагностику?
Octavia 1,6 AEE 75 л.с. 2004 г.
Заранее спасибо!
vhol
Сообщение AXEL RS » Вт, 25 дек 2007, 0:57
На вряд ли катализатор, скорее всего сцепление доживает свои деньки! ИМХО
Как передачи втыкаются, где сцепа берет?
AXEL RS
Сообщение vhol » Вт, 25 дек 2007, 11:14
Сцепление пока работает нормально. Запах идет именно от катализатора. Но странно - он вроде бы керамический, а пахнет именно паленой резиной. И еще заметил, при боковом наклоне машины появляется снизу глухой звук, такой как при пробое глушителя. Визуальный же осмотр никаких внешних повреждений выхлопной системы не выявил. Что же это за фигня?
vhol
Сообщение WRC » Ср, 26 дек 2007, 9:33
Давно кстати хотел задать такой вопрос:
Аналогичный запах у меня тоже идет из-под днища машины. Но самое главное, что я заметил, он идет, когда я немного заряжаю, т.е. поднимаю обороты двигателя. Грешить на сцепление не хотелось бы, поскольку я поставил его новое...недели 2 назад. Что может быть, ума не приложу. Действительно ли это катализатор? Есть ли методы борьбы с этим?
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение AXEL RS » Ср, 26 дек 2007, 20:56
Не знаю как у вас, а у меня такой запах тока когда я по вваливаю и сильно по оттормаживаюсь, после этого гарью воняет еще минут 5!
AXEL RS
Сообщение ILLUSIONIST » Ср, 26 дек 2007, 23:58
скорее всего запах тормозных колодок, такое частенько бывает когда зажигаешь, мне кажеться норм.
ILLUSIONIST
Сообщение Kuzma » Пт, 25 апр 2008, 15:29
Тоже столкнулся с подобной проблемой... Причем именно после интенсивной(быстрой) езды... Если колодки, то почему на других машинах такого нет? Что на Octavia особенные колодки стоят?
Kuzma
Сообщение Garlet » Пт, 25 апр 2008, 15:38
Kuzma писал(а):Тоже столкнулся с подобной проблемой... Причем именно после интенсивной(быстрой) езды... Если колодки, то почему на других машинах такого нет? Что на Octavia особенные колодки стоят?
да особые, вонючие :D на самом деле это запах резины (колес). нормально это, может запах быть от перегретых барабанов. если 1,6 или 1,4.
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение Levski » Сб, 26 апр 2008, 2:15
такой же эффект...
причем, в моем случае - запах идет преимущественно от задних колес. Сначала тоже думал сцепа, запах шел все время (как мне казалось) прямо из под днища... Но обнюхав все подкапотное пространство и не обнаружив там источника запаха, принял решение забить.
Похоже, это тормозные колодки. Причем, задние.
Кстати, что характерно, до этой машины частенько ездил на Окт А4 1,6\75л.с. (были такие, в 2003-м), так вот.. от той машины так же разило...
Видимо, это нормально. Хотя, конечно, это немножко необычно.
Levski
Сообщение Aleksey402 » Сб, 26 апр 2008, 20:33
у меня так же воняет после ритмизных виражей не "в поток"...забил давно :)
Aleksey402
Сообщение Maximus0309 » Вс, 27 апр 2008, 23:39
Воняет обычно в районе заднего левого колеса, это у многих, тема здесь эта уже поднималась, самые мудрые и древние шкодоводы сказали, что это грязь выгорает на пламегасителе, который нагревается до бешеной температуры. Так что ничего страшного, это нормально. У моего друга такая же как у меня, только без WTS, тоже воняет после отжига :)
Maximus0309
Сообщение SinnerLike » Пн, 28 апр 2008, 7:08
Немного не по теме, но о катализаторе уже заговорили...
Что будет и стоит ли его менять если "сгорел" катализатор?
Слышал от людей что его лучше вообще снять, типа мощности отнимает.
Правда ли это? Стоит овчинка выделки?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение Komok » Пн, 28 апр 2008, 8:20
+1 Вонища идет из под днища (стихи прям)). видимо это нармально!!! правда немного раздрожает на новом авто.
Komok
