forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Про ошибки!
Про ошибки!
Про ошибки!
Сообщение garichipo » Пт, 28 дек 2007, 20:04
особо не пинайте! я новенький! вот купил октавию 2000 г. AKL 1.6 101!
заехал на диагностику и нашли 3 ошибки:
1. регулю коэффициента состава смеси на максимальном упоре
2.Маленький сигнал лямбды
3 Замыкание на + лямбды.
чем это все вылечить можно??
Докучи еще при разгоне машина иногда дергается, тупит, как -будто ее взади держут!
[i]octavia AKL 2000[/i]
garichipo
Сообщение Саня31 » Пт, 28 дек 2007, 20:13
а пробег какой?каталитик еще живой?может он и душит мотор,если сдох,то вообще его выкинь,а лямбду поменяй.
Саня31
Сообщение sasha3 » Пт, 28 дек 2007, 22:09
Думаю что это источник твоих бед :roll: , всё остальное сопутствующее....
sasha3
Сообщение garichipo » Пт, 28 дек 2007, 22:14
хорошо, а как лечится эта ошибка то что на + замыкает??? проводку смотреть??? или еще что-то?
garichipo
Сообщение oster » Пт, 28 дек 2007, 22:32
garichipo совершенно верно. искать замыкание. проверь сначала разъём на наличие грязи или окислов. может быть на этом все кончится.
oster
Сообщение sasha3 » Пт, 28 дек 2007, 22:34
garichipo писал(а):хорошо, а как лечится эта ошибка то что на + замыкает??? проводку смотреть??? или еще что-то?
Я не крутой спец посмотри тут http://wwwboards.auto.ru/old/opel/0058/14346.shtml
sasha3
Сообщение garichipo » Пт, 28 дек 2007, 22:36
спасибо за инфу!
garichipo
Сообщение sasha3 » Пт, 28 дек 2007, 22:43
Всегда пожалуста :)
sasha3
Сообщение garichipo » Сб, 29 дек 2007, 12:34
если вчера машинка тянула, то сегодня вообще *опа полная! не тянет, как будто ее держут сзади!! потом обороты стали плавать 800-870! :cry:
garichipo
Сообщение garichipo » Пт, 11 янв 2008, 12:28
проблемка решилась!!
заехал на диагностику на Докукина! там спец знакомый 12 лет проработал!
начали с ним тестить лямбду и расходомер! оказалось, что при моем расходомере воздуха давалось в 2 раза больше, чем на его! и лямбда не давала сигнал на правильное регулирование смеси! продал мне свой расходомер и вроде машинка поехала! ошибок не выдает!
garichipo
