forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Повышенный уровень масла
Сообщение Василий63 » Пт, 04 янв 2008, 13:24
Проверил уровень масла двигателя после ночной стоянки после ТО1, уровень выше max отметки на 4-5мм.
Понимаю, что или перелили или недослили, но чем чревато?
Забить и ездить дальше или сделать необходимый уровень?
A4 1.6 AKL WTS Black 2007 > A5 1.8TSI Black 2008 > SuperB 2.0TSI White
Василий63
Сообщение Гаврила » Пт, 04 янв 2008, 20:03
сделать необходимый уровень.
это несложно.
купить в автомаге запчастей приспособу для откачки через горловину щупа замера уровня масла (резиновый шланг с грушей посредине).
или сделать самому - резиновая трубка+клизма на конце, все элементарно покупается в любом хозмаге или стройрынке.
правда, на Октахе такие фокусы не проделывались, а вот на Тазе - да, проходило на ура.
Гаврила
Re: Повышенный уровень масла
Сообщение Aleksey402 » Пт, 04 янв 2008, 20:15
Василий63 писал(а):но чем чревато?
может сальники выдавить..у меня на хонде выдавило задний сальник коленвала из-за избытка масла..ему цена 250 р, а работы на 8000р...так ещё они коробку снимали, вылилость 1.5л ATF (АКПП) + нарушен сход-развал..так что по-моему лучше сделать норму, на крайняк слить сколько сольётся и долить потом, всё дешевле получится.
Aleksey402
Сообщение Medved » Сб, 05 янв 2008, 1:33
Василий63 писал(а):Проверил уровень масла двигателя после ночной стоянки после ТО1, уровень выше max отметки на 4-5мм.
4-5 мм ерунда, забей
Medved
Сообщение Мфдукн » Сб, 05 янв 2008, 2:27
После покупки машины проверил уровень - ниже нижней метки. Подлил масла - оказалось выше. Поехал в сервис VW, чтобы откачать излишек. Так там мастер сказал, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы уровень был выше, особенно в холода.
Тур 1,8Т + FL 1,8DSG
Мфдукн
Сообщение Gunsan » Сб, 05 янв 2008, 11:47
Уровень может быть чуть ниже мах. но не как не выше. Избыточное давление прична поломок ДВС.
Gunsan
Сообщение rimtar » Сб, 05 янв 2008, 13:08
в аптеке капельницу и шприц на 20 мл. соединяешь и через отверстие для щупа откачиваешь. только на теплом двигле, мерзлое масло не пойдет, густое
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение nickart » Сб, 05 янв 2008, 13:24
излишки масла для двигателя не вредны!!!!!! а вот для катализатора..............
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Василий63 » Сб, 05 янв 2008, 13:26
Позвонил в "Автомир Самара", где делал ТО1.
Выяснилось, что маслянный щуп имеет П-образное искривление, внутри которого нанесена насечка, нижний край которой показывает минимально допустимый уровень масла, верхний НОРМА. Вся длина насечки - где-то 1 литр. У меня уровень масла на верхнем искривленни, что допустимо тк чуть выше нормы и можно спокойно ездить.
Василий63
Сообщение Aleksey402 » Сб, 05 янв 2008, 18:20
Василий63 писал(а):Позвонил в "Автомир Самара", где делал ТО1.
ты нас всех успокоил :lol: :lol:
Aleksey402
Сообщение Medved » Сб, 05 янв 2008, 22:42
Дело в том, что для езды в горах, специально заливают масло выше нормы. Но ведь машина не всегда стоит у них под углом.
Medved
Сообщение COBA » Ср, 09 янв 2008, 11:20
rimtar писал(а):в аптеке капельницу и шприц на 20 мл. соединяешь и через отверстие для щупа откачиваешь. только на теплом двигле, мерзлое масло не пойдет, густое
Угу, именно на ТЕПЛОМ... горячее масло плавит эту трубку... есть опыт купания в горячем масле...
Последнее время частенько переливают демоны... может у них план по ремонту моторов горит... =)
А если именно по сабжу - мое мнение что масло должно полоскаться чуть выше середины насечки... про избыточное давление и выдавленные резинки уже все писали до меня...
COBA
Сообщение rimtar » Пт, 11 янв 2008, 19:48
rimtar писал(а):мне 2 раза переливали :evil:
З.Ы. а ещё перекачивают :x
столько [МАТ!] вокруг! третьего дня был в шиномонтаже, проверил давление. после - попотряска и тянет вправо! проверил:
левое переднее 2.4, правое 1.8, заднее левое 2.2 и только заднее правое ровно 2, как просил :twisted:
Получите горчичник за мат! И не плодим темы!
Partizan095
rimtar
Сообщение fbg » Пт, 11 янв 2008, 22:03
из подручных средств самое удобное это много старых тряпок, небольшая емкость для сбора и две руки. 8)
кидаешь тряпок под фильтр масленный, сатавишь емкость, откручиваешь фильтр и сливаешь.. не забудь вылитьь масло из фильтра, прикручиваешь фильтр заводишь, опять снимаешь фильтр и сливаешь.. только сливай в банку чтобы знал сколько масла ты удалил из моторо хоть примерно!
я сам так делал на моторе AKL 1.6 101 без кондея, не в курсе будет ли мешать кондей откручиванию масл.фильтра, но всегда есть камасутра чтобы добраться до самых труднодоступных мест! :P
если объем масла в двигателе 4.7 то перелить могли максимум 300 г, просто по запарке вылили до дна, праздники оставляют свое следы и в работе :evil: .. 300-400мл по щупу это будет вроде бы не больше сантимтра, но я испугался когда увидел перелив :shock: , а в итоге всего 300мл надо удалить.
на других тачках я сливал через сливное отверствие, но тут все сложнее и нужно действовать аккуратно, открутить пробку и крепко держать в руках сливая по чуть-чуть, но это уже крайность когда другие методы не подходит, но метод реальный.
ЗЫ
НЕ ЗАБУДЬ ЧТО МАСЛО горячее на прогретом моторе!
fbg
Сообщение rimtar » Сб, 12 янв 2008, 9:42
Partizan095
НЕ СОГЛАСЕН! ЭТО НЕ МАТ! :x
rimtar
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
