forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автокорректор фар
Автокорректор фар
Автокорректор фар
Сообщение LOquE » Сб, 05 янв 2008, 23:20
Возникла проблема,уж слишком низко стали светить фары.Может кто - нибудь знает как регулировать автокорректор?
LOquE
Re: Автокорректор фар
Сообщение Tushkan » Вс, 06 янв 2008, 0:08
Tamerline писал(а):Возникла проблема,уж слишком низко стали светить фары.Может кто - нибудь знает как регулировать автокорректор?
Боюсь,помогут тебе только в офф.сервисе :cry: В мануале написано,что после замены газоразрядных ламп(то бишь ксеноновых)необходимо проверить "базовую регулировку системы автоматической коррекции угла наклона фар",что делают только на сервисе с использованием необходимого оборудования.
Tushkan
Сообщение LOquE » Вс, 06 янв 2008, 0:22
а я сначала стал грешить на "кончину" ксенона,заменил лампы...результат 0.
LOquE
Сообщение Medved » Пн, 07 янв 2008, 11:05
Tamerline писал(а):а я сначала стал грешить на "кончину" ксенона,заменил лампы...результат 0.
вряд ли в этом виноваты сами лампы. Можешь конечно подъехать к стенке и чуть поднять фары. Регулируются они обычно фигурной отверткой. Только осторожно, там пластмасса, не проверни.
Medved
Сообщение LOquE » Пн, 07 янв 2008, 11:42
Хм,что то я не нашел,где крутить...
Вот самое интересное включаю зажигание,они поднимаются на нормальный уровень,а потом опять опускаются...
LOquE
Сообщение Medved » Пн, 07 янв 2008, 11:49
Сверху фары. На каждой фаре по два регулятора. Они обычно черные. Не заметить их не возможно.
Medved
Сообщение LOquE » Пн, 07 янв 2008, 11:54
А может их нет,потому что стоит автокорректор???
даже снимал фары,когда менял ксенон,ничего подобного не заметил
LOquE
Сообщение Medved » Пн, 07 янв 2008, 12:02
У меня тоже линзованная оптика и автокорректор. Все там есть. Их же надо как то выставлять. Ладно - пойду сфоткаю
Medved
Сообщение LOquE » Пн, 07 янв 2008, 12:06
ООО!! супер,спасибо!
LOquE
Сообщение hip » Пн, 07 янв 2008, 20:30
Если все было нормально и потом, вдруг, фары начали светить вниз, то скорее всего это мозги их нарочно опустили из-за присутствия ошибки в блоке левой или правой фары и тогда перестает работать динамическая регулировка угла наклона.
просто поднять фары отверткой - это полумера.
читать ошибки - устранять - делать базовую установку - регулировать фары.
hip
Сообщение LOquE » Пн, 07 янв 2008, 22:48
а где все эти ошибки смотреть то? явка в сервис?
LOquE
Сообщение Medved » Пн, 07 янв 2008, 23:53
Целый день был на колесах, и забыл сфоткать. Сорри. Завтра попробуй ... Сегодня уже в гараж машину кинул
Medved
Сообщение hip » Вт, 08 янв 2008, 10:21
Tamerline писал(а):а где все эти ошибки смотреть то? явка в сервис?
или в сервис или к кому нибудь из клубней (у кого есть ваг-ком)
hip
Сообщение SKODER » Вт, 08 янв 2008, 13:03
в сервис!
регулировочные винты находятся сверху. :D
SKODER
Сообщение HIMIK » Вт, 08 янв 2008, 13:05
они как обычные винты под 10 ку ключ???
HIMIK
