forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сгорел предохранитель на аккумуляторе
Сообщение sppalace » Вт, 08 янв 2008, 18:30
Всех с прошедшими праздниками :-)
Машина Октавия 1,8т, 2002г. 4х4, Случайно заметил, что в коробке, той которая сверху на самом аккумуляторе, сгоревшая шина-предохранитель, самая средняя из пяти, 40А кажись. Меняются, я так понимаю, вся планка, я пока накрутил жучка - еще не сгорел. Но надо выяснить причину, ведь 40А просто так не сгорает. Выяснить по схеме в какой цепи он стоит у меня не получилось, предположительно что-то связано с климатом. Может кто подскажет точнее.
sppalace
Сообщение Partizan095 » Вт, 08 янв 2008, 18:42
ОФФ! Я думал ты женского рода, судя по аватару)
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение nightwind » Вт, 08 янв 2008, 18:42
использование "жучков" имхо чревато проблемами с электрикой.
поэтому имхо есть смысл как можно скорее предохранитель заменить, и проследить. Возможно просто где-то было КЗ, что и вызвало его оплавку. Если это так, то при использовании "жучка" это чревато проблемами с электрикой, и, не дай бог, возгоранием.
Посему, имхо, менять на номинальный предохранитель, искать схему, и выяснять за что предохранитель отвечает. Ну а далее - выяснять есть ли проблема, и решать её :)
Удачи!
Skoda Fabia (6Y) Elegance 1.4 AME 68л.с. 04.2007-06.2009 ->> Volkswagen Golf 5 1.4tsi\140hp\DSG\GT Sport
▌▌▌█ █ █ http://www.skoda-club.ru █ █ █ ▌▌▌
nightwind
Сообщение sppalace » Вт, 08 янв 2008, 19:12
Partizan095 писал(а):ОФФ! Я думал ты женского рода, судя по аватару)
:D Просто нравятся они мне, почему-то.
Я ж почему и вопрос задал, что конкретной схемы на мою машину нет, а о вреде жучков, я наслышан. Я слабенький проводок накрутил.
sppalace
Сообщение БИЛЛИ » Пт, 11 янв 2008, 11:48
ну не горит значит норма покупай новый и ставь
БИЛЛИ
Сообщение OLEG_R » Пт, 11 янв 2008, 22:57
Схема F34, F62, F63
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение OLEG_R » Пт, 11 янв 2008, 23:07
описание предохранителей
с местом расположения
OLEG_R
Сообщение Lyolik » Пн, 14 янв 2008, 21:55
У мнея проблемма с первой шиной, крайней слева. Она нагревалась и сплавила мне коробку комутатора;) На сервисе сказали что б/у стоит 800 + провод 400 - склонен верить после проезда по магазинам. К сожалению отдельно в продаже этих "предохранителей" я не нашел. Вчера решил зачистить контакты и сломал предых.... Решил выйти путем "кидания напрямую" на клемму.
Lyolik
Сообщение belysh » Вт, 15 янв 2008, 17:34
Lyolik писал(а):У мнея проблемма с первой шиной, крайней слева. Она нагревалась и сплавила мне коробку комутатора;) На сервисе сказали что б/у стоит 800 + провод 400 - склонен верить после проезда по магазинам. К сожалению отдельно в продаже этих "предохранителей" я не нашел. Вчера решил зачистить контакты и сломал предых.... Решил выйти путем "кидания напрямую" на клемму.
Такаяж фигня коробку расплавил но когда я этот провод пустил на прямую он стал греца!!!!! не дотронишся!!!
отогнал в сервис по моей прозьбе избавится от нагрева провода устранили сказав : "что мол у тебя там все контакты были засранные вот и грелся! мы их почистили теперя се ОК тока блок этот монтажный поставь новый!!!" гарантию на работы не дали.
мож и не в засранной контактной группе причина не знаю но сейчас заказал с германии эту коробочку с контактной группой жду!
а еше просадка напруги у меня при нажатии(вкл.) доп вриборов например кнопок стеклоподьемников резко тускнеет свет и ни кто ни чаго не может сказать мне((((
Octavia A5 1,6MPI elegance 384 на клубных рамках /Gets 1,4 858 на клубных рамках
была Octavia А4 1.8T АКП AGU 2001 elegance / http://mgn.skoda-club.ru / я на DRIVE.RU http://www.drive2.ru/users/belysh/
belysh
Сообщение Romanchikov » Вт, 15 янв 2008, 18:05
Аккуратнее с проводкой
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=16108
Romanchikov
Сообщение tutu947 » Вт, 15 янв 2008, 20:29
belysh писал(а):а еше просадка напруги у меня при нажатии(вкл.) доп вриборов например кнопок стеклоподьемников резко тускнеет свет и ни кто ни чаго не может сказать мне((((
Тут трудно что либо сказать надо все смотреть в комплексе.Брать тестер и тупо промерять всю проводку дальше от этого предохранителя.Это может оказаться и контактная группа замка зажигания или еще что.
tutu947
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
