forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как снять аккумулятор...
Сообщение kamp2 » Ср, 09 янв 2008, 16:10
подскажите как снять аккумулятор... в поиске ничего стоящего не нашел... не могу снять коробочку которая стоит на аккумуляторе...
kamp2
Сообщение ER » Ср, 09 янв 2008, 16:46
по бокам овальные кнопки - защелки - их надави и тяни коробку вверх
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
Сообщение wlad » Ср, 09 янв 2008, 16:56
ага кнопочки по бокам нажми - защитная каробка то и слезет
далее отщелкиваешь также по бокам крепления пластмассовие (на морозе легко сломать) и откручиваешь болты на клеммах. после, осторожно снимаешь аккумулятор, предварительно открутив болтик прикрученный к железной пластинке крепления.
wlad
Сообщение Cherry » Ср, 09 янв 2008, 18:44
В инструкции по эксплуатации автомобиля есть подробный алгоритм по замене аккумулятора, почитайте, если конечно не потеряли данный букварь.
Cherry
Сообщение БИЛЛИ » Пт, 11 янв 2008, 11:42
аккуратно не сломай. и ставить надо акуратно. плохо садится.
БИЛЛИ
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
