forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с машинкой!
Сообщение Barbek » Ср, 09 янв 2008, 22:24
Прежде чем отправиться в сервис хотел уточнить несколько моментов, разобраться в возможных проблемах! Октавия 1,6 АКЛ 2001г.
1.После длительного нахождения в пробке может глохнуть на нейтралке. После этого, чтобы завестись, надо крутить стартер секунды 3-4, когда на холодной машине заводится с полоборота!
2.Разгон на первой и второй скоростях, особенно на второй, после 4000 происходит с подрагиванием и как-то не уверенно… на остальных прекрасно себя ведет…
3.Ещё ест масло, где-то около литра на 4000 км. Многовато и хочу уже устранить проблему… Скорее всего дело в маслосъемных колпачках… кстати сколько примерно будет стоить поменять их…
Собственно теперь хотел бы услышать мнение по поводу причин т способах устранения.
Barbek
Сообщение myafik » Ср, 09 янв 2008, 22:45
первые 2 пункта очень похоже на ДТОЖ
Диагностику бы не плохо сделать.. если трабла с датчиком то комп покажет.
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение Barbek » Сб, 12 янв 2008, 14:07
В итоге считали в сервисе... показал, что датчик вращения двигателя! Только не понятно какой, там же их вроде два?
Barbek
Сообщение Viktor M » Сб, 12 янв 2008, 16:26
Barbek писал(а):В итоге считали в сервисе... показал, что датчик вращения двигателя! Только не понятно какой, там же их вроде два?
Привет!
Прочитав только первое сообщение как раз хотел сказать что ДТОЖ не при чем, и по всем признакам похоже на G28 - датчик частоты вращения коленвала (ДЧВКВ).
Для образования, почитай одну из наших поучительных историй про G28 - заморочка была затейная! :D
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16940
Успехов!!!
Viktor M
Сообщение Barbek » Сб, 12 янв 2008, 23:45
Привет!
Успехов!!!
Хотел уточнить - а масло жрет из-за чего? этот датчик как-то может быть замешан? Сегодня считывали ошибки - выдало несколько, точно был расходомер воздуха и ещё какая-то, но все стерлись и больше не появлялись, а вот датчик вращения двигателя осталась и не стиралась!
Barbek
Сообщение Barbek » Сб, 12 янв 2008, 23:48
Кстати ещё хотел уточнить - меня это очень смущает! Лампочка Check engine на приборной доске при включении зажигания не загорается, какие есть варианты?
Barbek
Сообщение Прыгун » Сб, 12 янв 2008, 23:51
Barbek писал(а):Кстати ещё хотел уточнить - меня это очень смущает! Лампочка Check engine на приборной доске при включении зажигания не загорается, какие есть варианты?
Например ее просто нет. Пройдитесь поиском, тема лампочки несколько раз обсуждалась.
Прыгун
