forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пенится масло в двигателе!!!!
Сообщение varyag62 » Чт, 10 янв 2008, 20:42
Сегодня открутив масло-заливочную крышку, обнаружил с внутренней стороны бело-кремовую эмульсию, похожею на пену(((
Вытащил щуп, такая же эмульсия (сердце осело).
Уровень масла середина отметки (мин – макс) как в принципе и было (лью Кастрол 5*40 постоянно), ОЖ тоже в норме….
Что может быть? И чем черевата езда в такой ситуации? Заранее благодарен за ответ....
Škoda Octavia WTS (1.8T-AUM)
varyag62
Сообщение nickart » Чт, 10 янв 2008, 21:11
Похоже на проникновение антифриза в двс.......
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение welty » Чт, 10 янв 2008, 21:12
+1 к антифризу в масле.
На сервис искать место проникновения :)
stockturbomotorsportpower
welty
Сообщение varyag62 » Чт, 10 янв 2008, 21:14
nickart писал(а):Похоже на проникновение антифриза в двс.......
Так если проник антифриз, то масло не стало бы светлее?
varyag62
Сообщение nickart » Чт, 10 янв 2008, 21:18
нет, а вот пенится бы стало. Так что лучше не затягивайте и в сервис.
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение welty » Чт, 10 янв 2008, 21:18
ну там же 5 литров антифриза втекло я думаю..
welty
Сообщение oster » Чт, 10 янв 2008, 21:33
конденсат. погода не летняя. перепад t большой.
oster
Сообщение Barbek » Чт, 10 янв 2008, 21:34
Barbek
Сообщение nickart » Чт, 10 янв 2008, 21:44
Еслиб из-за погоды, то у всех бы пенилось..... Я бы в сервис поехал, т.к. заменить масло и в крайнем случае прокладку гбц, дешевле чем капиталить двигатель!
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение varyag62 » Чт, 10 янв 2008, 21:44
oster писал(а):конденсат. погода не летняя. перепад t большой.
так если бы на крышке то понятно, погода, конденсат и тд. - и то не нормально...
Так у меня и на щупе....
Масло все время лью одно и тоже, проехал примерно 700 км после замены, цвет нормальный темный...
varyag62
Сообщение dadec » Чт, 10 янв 2008, 23:00
Может голову протянуть надо или уже прокладку поменять.Антифриз как и тосол наверняка имеет свойства на холодной машине быть более текучим,чем на горячуюю.Возможна утечка минимальна,чтобы отразиться сильно на бачке,но она видимо есть.
dadec
Сообщение varyag62 » Чт, 10 янв 2008, 23:10
dadec писал(а):Может голову протянуть надо или уже прокладку поменять.Антифриз как и тосол наверняка имеет свойства на холодной машине быть более текучим,чем на горячуюю.Возможна утечка минимальна,чтобы отразиться сильно на бачке,но она видимо есть.
щас спускался смотрел (22:50), с крышки пенка исчезла, а вот если вытаскивать и вставлять щуп, то есть немного остатка, как будто на щуп попали капли жидкой карамельки (конфеты)...
Так что утечка ОЖ на лицо(((((, будем решать проблему...
varyag62
Сообщение IQ-1000000 » Пт, 11 янв 2008, 10:11
у меня когда-то похожая фигня была на девятке, когда без промывки сменил минералку на синтетику... Тогда менял колено...
Уверен, что масло "то же" поменял?
IQ-1000000
Сообщение varyag62 » Пт, 11 янв 2008, 19:10
IQ-1000000 писал(а):у меня когда-то похожая фигня была на девятке, когда без промывки сменил минералку на синтетику... Тогда менял колено...
Масло меняю всегда сам, каждые 10 000 км. Заливаю Кастрол Магнатек 5W40... Единственное что может левак попался (покупаю всегда в одном и том же гипермаркете)
varyag62
Сообщение эд-66 » Пт, 11 янв 2008, 19:34
varyag62 писал(а):
IQ-1000000 писал(а):у меня когда-то похожая фигня была на девятке, когда без промывки сменил минералку на син-тетику... Тогда менял колено...
Я бы масло поменял на самое правильное. И в гипермаркетах не ангелы работают- махинации везде могут быть
эд-66
