forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свечи AEE
Свечи AEE
Свечи AEE
Сообщение Denzol » Ср, 16 янв 2008, 12:42
Подскажите реально поменять самостоятельно свечи на Окташе 1,6 двигатель АЕЕ,вопрос втом ,какой свечной ключ нужен, подойдет ли обычный вазавский или какой другой нужно покупать?????
VRs-ССZ-Blue Race
SuperB 1.8T NEW Wite
Denzol
Сообщение Любаня » Ср, 16 янв 2008, 13:08
Меняем только самостоятельно, размер ключа не подскажу, надо его в багажнике откопать. А вообще вопросы надо в профильном разделе задавать...
Любаня
Сообщение Partizan095 » Ср, 16 янв 2008, 13:48
Офф!
У тебя же по моему 1.8Т?
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Barbek » Ср, 16 янв 2008, 13:56
на AKL хрен подлезешь
Barbek
Сообщение Denzol » Ср, 16 янв 2008, 14:30
Partizan095 писал(а):Офф!
У друга 1,6 АЕЕ
VRs-ССZ-Blue Race
Denzol
Сообщение lessnick » Ср, 16 янв 2008, 15:32
Не знаю как на Окташе, на Филе с АЕЕ меняю свечи сам. На ключе написано 20,9 - лучше брать с карданчиком, чтобы можно было крутить под углом - иначе из 1-го цилиндра неудобно выворачивать.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение shtift » Ср, 16 янв 2008, 15:35
Barbek писал(а):на AKL хрен подлезешь
То же так думал, на самом деле, при наличии нормального ключа задача вполне решаема :D ...
shtift
Сообщение Barbek » Ср, 16 янв 2008, 16:05
Что ты имешь ввиду под нормальным ключом?
Barbek
Сообщение shtift » Чт, 17 янв 2008, 10:17
Длинный (порядка 400мм), с карданным шарниром, именно свечной ключ, а не собранный из набора.
shtift
Сообщение Влад » Чт, 17 янв 2008, 13:44
Привет Всем! Знаю на 100% что на AKL 1.6 чтобы заменить свечи надо снимать весь впускной коллектор!
Влад
Сообщение Серёга_К » Чт, 17 янв 2008, 14:31
Откуда инфа такая?
Серёга_К
Сообщение Portoz » Чт, 17 янв 2008, 19:44
Бред! Менял не снимая. Геморно - это да, не спорю. НУ не колектор же снимать :lol:
Portoz
Сообщение shtift » Чт, 17 янв 2008, 22:26
Согласен, бред! Сам менял, неудобно конечно, но вполне возможно.
shtift
Сообщение nickart » Чт, 17 янв 2008, 22:29
а на агу за 3 минуты все 4 свечи снять не проблема :)
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Qseft » Чт, 17 янв 2008, 22:54
nickart писал(а):а на агу за 3 минуты все 4 свечи снять не проблема :)
) Они у тебя походу на присосках держатся)
Qseft
