Alex 54rus писал(а):Не обращал внимания теперь попробую. Есть диагноз уже????
Кир писал(а):у меня задняя частенько похрустывает
Viktor M писал(а):Фишка в следующем: затруднения переключения пониженных передач, а так же хруст задней передачи обычно свидетельствуют о деформации диска сцепления, точнее о том, что плоскость диска не перпендикулярна его оси. Соответственно, при выжимании сцепления диск не полностью освобождается, и продолжает "подкручивать" первичнвй вал КПП: по этому и хрустит задняя, и поэтому же затруднительно включаются пониженные.
т.е. замена диска сцепления, и проблема с задней передачей должна уйти?!
И как следствие вопрос, каким образом могла произойти деформация диска сцепления? (в моем понимании естественный износ происходит равномерно..)
_________________
Viktor M писал(а):Переключение на пониженную передачу на ходу происходят без усилия на ручке или с затруднениями???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
