forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Shell после ESSO. Промывать?
Сообщение wlad » Вс, 20 янв 2008, 22:43
Решил заменить масло на другое. Было эссо 10в40, хочу тот же самый, только шелл. В пункте быстрой замены Шелл уверяют, что движок промывать не надо, сливаешь старое, заливаешь новое и все путем. Так ли это?
Второй вопрос. Для зимы какое лучше масло (10в40, 5в40)? Сейчас залито масло 10в40, машина стоит в железном гараже и в морозы (холоднее -10) заводится с натягом, если судить по звуку двигателя в момент и 2-3 секунды после завода. Стоит ли его менять на 5в40, если учесть что более половины срока службы нового масла буду ездить этим летом? :)
wlad
Сообщение myafik » Вс, 20 янв 2008, 23:33
промывать не стоит однозначно. вот еслиб менял с минералки то дааа :lol:
по поводу масла думается что и то и то будет хорошо. ну для морозов наверно 5в40 лучшее :) сам заливаю 10в40 и не парюсь
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение oster » Вс, 20 янв 2008, 23:40
у shell 10w40 и 5w40 по моему разные масла. первое полусинь Helix Plus , второе синтетика полная Helix Ultra. так что промывка при переходе с полусинтетики на синтетику обязательна. при одинаковой основе не обязательно.
P.S. я бы промыл :) кто знает, как они между собой подружатся.
oster
Сообщение Декодер » Пн, 21 янв 2008, 6:15
там этого масла останется грамм 50
промывки столько же
вообще на ваш выбор что вы будите смешивать с новым маслом - промывочную жидкость или старое масло :wink:
считаю что промывать нужно в нескольких случаях
1 перегрев движка
2 в силу какихто поломок попал бензин или тосол
3 была залита паленка
4 авто б/у и вы не знаете что лил предыдущий хозяин
5 при большом пробеге
а в вашем случае мыть ничего не надо
ну накрайняк (если параноя)поменяйте масло немного раньше в следующий раз
Декодер
Сообщение myafik » Пн, 21 янв 2008, 10:27
oster писал(а):у shell 10w40 и 5w40 по моему разные масла. первое полусинь Helix Plus , второе синтетика полная Helix Ultra.
во точно... чет меня вчера на ночь переклинило... первое действительно полусинтетика. значит себе лью 5w40.
а во остальном согласен с предыдущим оратором. :D
myafik
Сообщение wlad » Пн, 21 янв 2008, 11:43
то есть, как я понял, промывать не надо
а что насчет второго вопроса? какое лучше залить 10в40 (такое сейчас) или 5в40, если учесть, что более половины срока действия масла останется на лето?
wlad
Сообщение CooLer » Пн, 21 янв 2008, 11:51
Ринат, 10w40 и 5w40 практически одинаковые масла, промывка при смене не обязательна...
CooLer
Сообщение Декодер » Пн, 21 янв 2008, 13:07
wlad писал(а): какое лучше залить 10в40 (такое сейчас) или 5в40, если учесть, что более половины срока действия масла останется на лето?
лейте 5W40 зимой легче
летом фактически пофиг какое масло
ну может будет чуть больше расход-
не страшно
это на старых тазах синтетика лезла через все прокладки
поэтому и не советовали
а у вас нормальный авто, лейте хоть 0W40 если на север собрались
Декодер
Сообщение Romanchikov » Пн, 21 янв 2008, 13:13
У шела 5W-40 выпускается в двух видах и систетика и полусинтеитка.
При замене одного хорошего масла на другое мыть двигатель не обязательно.
Кстати мобил рекомендует промывать двигатель хорошим маслом. Т.е. заливаете синтетику проезжаете около 5 тыщ и меняте на то которое хотели.Ссылку на источник не дам, как вычитал в рекламном буклете мобила.
Romanchikov
Сообщение defrost » Пн, 21 янв 2008, 13:15
насчет промывки не наю ) а насчет масло 10-40 можешь оставить тк у тебя машина в гараже стоит у меня 10-40 стоит на улице и заводится при морозах -40. тфу тфу тфу !!!
defrost
Сообщение wlad » Пн, 21 янв 2008, 13:22
defrost писал(а):насчет промывки не наю ) а насчет масло 10-40 можешь оставить тк у тебя машина в гараже стоит у меня 10-40 стоит на улице и заводится при морозах -40. тфу тфу тфу !!!
заводится то заводится, но как! слишком уж натяжный звук двигатель при заводке издает. вот думаю, если заменю масло на более жидкое, в этом плане что-нибудь изменится или я напрасно заморачиваюсь, типа, заводится и ладно?
wlad
Сообщение Декодер » Пн, 21 янв 2008, 13:56
wlad писал(а):заводится то заводится, но как! слишком уж натяжный звук двигатель при заводке издает.
это при какой температуре?
может стоит спецам послушать стартер?
Декодер
Сообщение SKODER » Пн, 21 янв 2008, 14:03
я бы вообще шелл не рекомендовал лить
SKODER
Сообщение wlad » Пн, 21 янв 2008, 14:04
начиная с -10, если машина с ночи.
стартер тут не причем, звук издает двигатель, когда заводится.. буквально 2-3 секунды, потом все ок.
wlad
Сообщение garichipo » Пн, 21 янв 2008, 14:16
SKODER
а чем оно так плохо? сам лью castrol 5-40 синтетику
[i]octavia AKL 2000[/i]
garichipo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
