forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кас сливать антифриз?
Сообщение fl00r11 » Вт, 22 янв 2008, 15:13
Здраствуйте, многоуважаемые шкодоводы!
Нужно было слить антифриз. Вывернули пробку около нижниго большого патрубка радиатора. Вылелось всего 3 литра! Дальше и в бачок дули, и патрубки сжимали - больше ничего не вылелось! Стали заливать - ровно 3 литра и залили! Посмотрел, что народ тут пишет должно вроде как 5 - 6 литров.
Может кто знает, почему так?! :?
fl00r11
Сообщение Евгений » Вт, 22 янв 2008, 15:19
это из печки антифриз не вышел.
Если сливали для замены какого-либо компонента, то не парься. ИМХО так даже безопаснее(в системе не образуется воздушной пробки.)
если очень нужно слить все, то вечером могу мануал выложить из книжки.
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Spy » Вт, 22 янв 2008, 16:33
А мне в автосервисе сказали что всё не сольётся в любом случае, для этого необходимо помпу снимать... Поэтому забил на замену антифриза и долил дистилированной водички...
Spy
Сообщение rimtar » Вт, 22 янв 2008, 16:37
при замене усиленно рекомендуют обычно обильно промыть систему дистилир. водой, литров 6 надо.
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение Schooler » Вт, 22 янв 2008, 17:10
Перед заменой тоже искал информацию по объему системы, но ничего не нашел. При замене получилось ровно 3 литра. В литературе есть описание по замене - сначало откручиваешь пробку, потом снимаешь нижний патрубок и все. Прочитал манул по Аккорду там написано, что объем всей системы 7 л. ,а при замене 3 или 4 литра сливается. Думаю наши случаи - это норма.
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение Viktor M » Вт, 22 янв 2008, 17:13
А чего вы удивляетесь: из блока до конца всё-равно не сольешь, хоть доставай помпу, хоть не доставай. :oops:
Viktor M
Сообщение БИЛЛИ » Вт, 22 янв 2008, 20:40
розовый антифриз вообще можно не менять
БИЛЛИ
Сообщение akoola74 » Ср, 23 янв 2008, 0:07
БИЛЛИ писал(а):розовый антифриз вообще можно не менять
Лучше все-таки за ним следить -просто проверять его плотность-если уж не хотите следовать рекомендациям завода-изготовителя о замене антифриза раз в 2 года-если не ошибаюсь! А по поводу слива - я когда помпу менял то у меня через краник вытекло 4,5 литра сливал в бутылку 5 литровую из-под питьевой воды так почти полная сама насливалась! :D Двигатель 1.8 Т.
Skoda Octavia Combi SLX 1.8 T AGU 350.000 км продана ! Теперь Octavia A7 1.4 CZDA !
akoola74
Сообщение CHEh`OF » Ср, 23 янв 2008, 8:38
всё таки лучше прочитать в мануале про это,чем писать такое .
CHEh`OF
Сообщение rimtar » Ср, 23 янв 2008, 15:55
- в сервисной книжко ВЫДЕЛЕНО, что красный антифриз расчитан на весь срок службы автомобиля и не подлежит замене.
rimtar
Сообщение CHEh`OF » Ср, 23 янв 2008, 18:25
:oops: :shock: :roll:
завтра не забыть бы почитать
CHEh`OF
Сообщение rimtar » Ср, 23 янв 2008, 19:42
а я вот не поленился :!: , полез через сугробы в недра багажника за сервисной книжкой, рискуя перемазаться в грязи (наружней конечно :roll: )
З.Ы. гольф 3 когда был, такая же информация наблюдалась (хотя я серавно поменял :roll: )
rimtar
как полностью удалить старый антифриз?
Сообщение bunker3d » Чт, 07 фев 2013, 21:39
подскажите пожалуйста как удалить полностью антифриз из двигателя BFQ 1,6? старый антифриз потемнел, решил поменять. по книге его там 7 литров. У меня слилось 3. Как "достать" остальной?
bunker3d
