forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 60 т.км., хочу хорошую диагностику ходовой. только к офиц.?
Сообщение rimtar » Ср, 23 янв 2008, 16:58
или неофициальн. сервисы (напр. в отрадном ) справятся? нужно для этого какое-то спец оборудование (кроме подъемника :) ), или диагностика заключается в "посмотреть - пощупать"?
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение Partizan095 » Ср, 23 янв 2008, 17:44
Я в Ветусе платил 317р за диагностику подвески)
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Игорястый » Ср, 23 янв 2008, 17:45
в вентусе тоже фабию диагностировали! не дорого
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение Nicky » Ср, 23 янв 2008, 17:49
Можно съездить в какой-нибудь сервис а-ля Гидромастер. Там стенд для диагностики подвески.. люфт-детектор вроде называется..
Nicky
Сообщение rimtar » Ср, 23 янв 2008, 18:11
Partizan095 писал(а):Я в Ветусе платил 317р за диагностику подвески)
далеко :(
З.Ы. и диагностику оценили в 500 р. звонил.
поеду или м-сервис, или пеликан (они близко). по крайней мере если судить по инфе на сайтах их - все прилично должно быть :roll:
З.З.Ы. звонил в м-сервис, их версия диагностики ходовой - это осмотр/выявление люфтов. это и есть вся диагностика ? никаких компьютеров там? (хотя куда их подключать :roll: )
rimtar
Re: 60 т.км., хочу хорошую диагностику ходовой. только к офи
Сообщение Viktor M » Ср, 23 янв 2008, 18:57
rimtar писал(а):или неофициальн. сервисы (напр. в отрадном ) справятся? нужно для этого какое-то спец оборудование (кроме подъемника :) ), или диагностика заключается в "посмотреть - пощупать"?
А чего там диагностировать на специальных стендах??? :oops: Разве что аммо :?
Если не было аварий или иных механических повреждений, и если пробег в 30 кКм за 10 лет реальный, то расскажи что и когда менялось, а я тебе скажу что еще нужно поменять :D
Вообще, по личному опыту и по опыту обслуживания клиентских машин, раз в 30 кКм стоит менять весь "джентльменский" набор. Для передней подвески гольф-класса это :
- опорные с подушками
- шаровые
- задние сайлентблоки
- втулки стабилизатора
- рулевые тяги с наконечниками.
Однозначно могу сказать, что удовольствие от потраченых денех, гарантировано!
ЗЫ: еще наверняка пыльники ШРУСов с трещинами, если не менялись ни разу :oops:
Viktor M
Сообщение rimtar » Ср, 23 янв 2008, 19:07
пробег уже 60, не менял пока ничего (ну, кроме жидкостей, фильтров, свечей, ремней и передн. колод.).
не бил, ямы сильно не попадал.
rimtar
Сообщение Viktor M » Ср, 23 янв 2008, 19:15
rimtar писал(а):пробег уже 60, не менял пока ничего (ну, кроме жидкостей, фильтров, свечей, ремней и передн. колод.).
Ну тогда тем более, не заморачивайся, меняй всё, что я написал: результатом будешь приятно обрадован!
ЗЫ: не экономь, ставь оригинал! :oops:
Viktor M
Сообщение fl00r11 » Ср, 23 янв 2008, 19:35
делал диагностику в "Гема Моторс Запад" перед покупкой бу шкоды - написали все хорошо. Через полгода заскрепело, стуки пошли - сменил все раходники на передней подвески(опорные подшипники, сайлет-блоки, амортизаторы, пружины) и все стало хорошо:)
Амортизаторы на стенде проверяли, там еще распечатка была всяких углов и наклонов:)
fl00r11
Сообщение rimtar » Ср, 23 янв 2008, 19:35
большое спасибо за совет.
толко не рановато шаровые и рулевые тяги??? :shock: они вроде должны гораздо дольше 60-ти т.км. ходить
rimtar
Сообщение Viktor M » Ср, 23 янв 2008, 19:43
rimtar писал(а):большое спасибо за совет.
А что, будем обслуживать Шкоду как жигули??? Зачем обязательно дожидаться того момента, когда та или иная запчасть выйдет из строя???
Реально, для заводских шаровых и тяг срок службы не больше 80 кКм, для любых ремонтных (даже мега-оригинальных) 40-60. В сказки про "идеальную" ходовую со 150 тысячами пробега охотно бы поверил, если бы не 10 лет работы на ВАГовском СТО.
Кто бы не рассказывал - это не так: замени всё, о чем я говорил - почувствуешь огромную разницу между тем, что было в состоянии "еще походит", и тем что стало после замены на новое.
Успехов!
Viktor M
Сообщение zsat » Ср, 23 янв 2008, 19:43
- шаровые
Сильно. Наверное все вышеперечисленное надо делать с 10т и через каждые 10т
zsat
Сообщение Viktor M » Ср, 23 янв 2008, 19:50
Не забывай, что машине 10 лет, и есть такой процесс, как естественное старение. И еще: многие детали теряют свои свойства быстрее при простое, нежели при эксплуатации.
А так как, судя по первому посту и подписи, машине 10 лет и пробег всего 30 кКм, то это можно назвать "простоем". Наиболее подвержены старению при простое резинометаллические узлы, т.е. сайлентблоки, опоры и т.д. Еще в группу риска при простое попадают аммортизаторы. :oops:
Viktor M
Сообщение rimtar » Ср, 23 янв 2008, 19:53
а "резиновые шарниры переднего стабилизатора поперечной устойчивости" это что-то из перечисленноговыше? и что такое "опорные"?
rimtar
Сообщение Viktor M » Ср, 23 янв 2008, 19:59
rimtar писал(а):а "резиновые шарниры переднего стабилизатора поперечной устойчивости" это что-то из перечисленноговыше? и что такое "опорные"?
Про втулки стабилизатора я написал, а вот стойки стабилизатора (в просторечии "солдатики") - штука засадная: если в них нет явного люфта, я бы не советовал их трогать - часто на старых машинах, на которых эта деталь ни разу не менялась, прикисают болты их крепления к рычагу, т.е. риск получить залом с последующим слесарным гимороем, достаточно велик.
Опорные - это опорные подшипники передних аммортизаторов.
Viktor M
