forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто сам менял свечи на AKL?
Сообщение RSN22 » Сб, 26 янв 2008, 19:18
Хотел поменять свечи на AKL, снял декорацию, а там засада вроде впускного коллектора. Походу его снимать надо?!
Кто менял, подскажите:
1. нужно ли потом какие нить прокладки на новые менять?
2. может какие подводные камни еще есть?
Искал на форуме инфу, фотки - а нет ниче.
Спасибо.
RSN22
Сообщение Toniki » Сб, 26 янв 2008, 19:22
Ресивер (с рампой вместе) снимать не надо. Нужен ключ с маленьким карданчиком, либо свечная головка на 16 под подсоединительный квадрат 3/8" , кардан и удлиннитель
справа выкручиваются свечи 3 и 4 цилиндра слева 1 и 2
для удобства можно слева скинуть разъем датчика холла
есть небольшая засада со снятием проводов, но решается путем поддевания отверткой наконечников в нижней части (или спецклещами:))
(с) Alex30
Toniki
Сообщение RSN22 » Сб, 26 янв 2008, 19:25
ключ с карданом есть (свечной), но не очень длинный, около 30-35см всего. ХВАТИТ?
как я понял ниче снимать не надо?
RSN22
Сообщение Toniki » Сб, 26 янв 2008, 19:29
RSN22 писал(а):ключ с карданом есть (свечной), но не очень длинный, около 30-35см всего. ХВАТИТ?
Ну судя по тексту - нет снимать ничего не надо, по поводу 35 см понятия не имею я AKL в глаза не видел :) Я ж написал (с) ибо взято это из того самого места которое называют поиском :)
Toniki
Сообщение varyag62 » Сб, 26 янв 2008, 20:16
свечи меняются элементарно, правда тесновато...
Для откручивания свечей понадобится свечная головка на 16” у меня в наборе ФОРС была... Внутри головки резинка которая препятствует падению свечи...
При откручивании 2 и 3 свечи для более удобного доступа к свечному колодцу (свечи) желательно снять клемму с 1 и 4 форсунки и немного повернуть форсунку, просто слишком тесно карданчик толстоват оказался...
Многие меняют ничего не снимая....
после замены свечей, наконечник защелкнуть с помощью отвертки или сподручным инструментом.....
Škoda Octavia WTS (1.8T-AUM)
varyag62
Сообщение tol » Ср, 12 мар 2008, 21:34
только когда будете вкручивать новые свечки, чтобы попасть по резьбе, вставьте свечку в какую-нибудь подходящую по диаметру мягкую трубку и уже ей сделайте несколько первых витков 8)
сам менял на АКЛ все руки ободрал
tol
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
