если машину поставить на скорость (1 или 2 передача) под горку 20-30 градусов передачи проскальзывают и машина пошагово скатывается. это нормально?
зы. задняя держит более менее
wlad писал(а):если машину поставить на скорость (1 или 2 передача) под горку 20-30 градусов передачи проскальзывают и машина пошагово скатывается. это нормально?
wlad писал(а):зы. задняя держит более менее
wlad писал(а):под горку 20-30 градусов передачи проскальзывают и машина пошагово скатывается. это нормально?
Теперь вот сомневаюсь нормально ли это?
_DM_ писал(а):Синхронизаторы... износ...
_DM_ писал(а):а ее как-раз обычно делают "несинхронизированной"
_DM_ писал(а):Сцепление проверяется так - на скорости км около 80 на 5-й передаче желательно в горку тапку в пол. Если обороты растут быстро, а скорость нет - то оно (т.е. "буксует")
wlad писал(а):_DM_ писал(а):Сцепление проверяется так - на скорости км около 80 на 5-й передаче желательно в горку тапку в пол. Если обороты растут быстро, а скорость нет - то оно (т.е. "буксует")
вроде такого нет. то есть остается первый вариант. чем черевато, что делать и сколько это примерно стоит?
Viktor M писал(а):
Косвенно, то что мотор "проворачивается" свидетельствует о недостаточной компрессии для надежной фиксации авто под уклоном. Ессно, всё зависит от угла наклона и величины комперсии, т.к. насколько я понимаю, оценка угла - "на глазок"
Viktor M писал(а):Синхронизаторы... износ...
Бред! Причем здесь синхроны: мотор заглушен, передача воткнута.![]()
Viktor M писал(а):Рекомендую почитать литературку по устройсту, прежде чем давать советы!
wlad писал(а):а как еще, при эксплуатации, недостаточная компрессия проявляется?
toniki писал(а):На задней не пробывал, на 1й под 45 градусов стоит как вкопанная, причем еще и загруженная на пандусах в типографиях проверялосьТеперь вот сомневаюсь нормально ли это?
Если катаешься на горных лыжах или доске - то должен представлять, что уклон в 30% - уже можно в штаны наложить, а 45 - это мега-черная трасса!
wlad писал(а):и что же вы посоветуете? в сервис мерить копрессию?
wlad писал(а):сейчас звонил официалам. техник сказал, что это нормально и у него тоже самое, что три машины в семье и все скатываются под горку
wlad писал(а):...и пойду мерить угол
_DM_ писал(а):wlad писал(а):сейчас звонил официалам. техник сказал, что это нормально и у него тоже самое, что три машины в семье и все скатываются под горку
Отлегло?
Надо будет тоже проверить )))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
