forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бачок омывателя
Бачок омывателя
Бачок омывателя
Сообщение Игорястый » Вт, 29 янв 2008, 16:46
Где купить бачок стеклоомывателя на 4 л.? Скока стоит? легко ли его поставить?
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение Toniki » Вт, 29 янв 2008, 16:53
насчет поставить не знаю сложно ли, но точно можно.. но он бывает кажись на 3 и на 5,5 помоему.. (могу ошибаться)
Toniki
Сообщение Den » Вт, 29 янв 2008, 16:54
toniki писал(а):насчет поставить не знаю сложно ли, но точно можно.. но он бывает кажись на 3 и на 5,5 помоему.. (могу ошибаться)
именно так ))))))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Игорястый » Вт, 29 янв 2008, 17:13
кто покупал на 5,5? скока стоит?
Игорястый
Сообщение _DM_ » Вт, 29 янв 2008, 17:54
Игорястый писал(а):кто покупал на 5,5? скока стоит?
попробуй www.exist.ru
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Scorp » Вт, 29 янв 2008, 18:10
875 р (с дыркой под датчик уровня жидкости как сказали, просто как раз звонил в магазинчик по своим деталькам заодно и это спросил)
exist: по 25,34 руб за $
Skoda 8L0 955 453 B Бак 11дн 50,74 $
Skoda 8L0 955 453 B Бак 6 дн 58,99 $
Skoda 8L0 955 453 C Бачок омывателя с индикатором 11дн 50,74 $
Skoda 8L0 955 453 C Бачок омывателя с индикатором 6дн 58,99 $
_____________
Scorp
Сообщение Игорястый » Вт, 29 янв 2008, 20:40
бачёк на 5,5 литров встанет как и на 1.8T так и на 1.6?? или нет? А датчик как установить? самому реально?
Игорястый
Сообщение Dezi » Вт, 29 янв 2008, 20:58
Бачек встает на все модели, сам датчик установить в бачек не сложно :D , но надо с него протянуть два провода - один на "массу", другой до панели приборов, и "открыть" в панели датчик уровня омывающей жидкости! Вот это немного посложнее! :wink:
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Игорястый » Вт, 29 янв 2008, 21:04
Dezi писал(а):Бачек встает на все модели, сам датчик установить в бачек не сложно :D , но надо с него протянуть два провода - один на "массу", другой до панели приборов, и "открыть" в панели датчик уровня омывающей жидкости! Вот это немного посложнее! :wink:
Я датчиком понятно! гемор)) а бачки 5.5 литров тока с датчиками продают или нет??
а ссылку на экзисте можно????? у меня че то не ищит по коду детали((
Игорястый
Сообщение Dezi » Вт, 29 янв 2008, 21:12
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.asp?mdl=587&pid=A9168A1F
вместо датчика можно поставить заглушку (позиция 22), а если вместо двигателя омывателя фар тоже ставить заглушку, то позицию 9 покупать не надо, т.к. резиновая прокладка (позиция 5) идет без отверстия, достаточно только ее! :wink:
Dezi
Сообщение Игорястый » Вт, 29 янв 2008, 21:26
Dezi писал(а):http://www.elcats.ru/skoda/scheme.asp?mdl=587&pid=A9168A1F
Я че то вобще не втыкаю!)) какой из этих двух лучше купить? чтоб без датчика
Игорястый
Сообщение Dezi » Вт, 29 янв 2008, 21:33
8L0955453B - без датчика, 8L0955453C (for models with water level indicator) - с отверстием под датчик! :wink:
Dezi
Сообщение searching4 » Чт, 31 янв 2008, 15:01
Приветствую всех. Подскажите, кто знает. На сколько сложно поменять бачек 3 литра на 5,5, сколько стоит замена (сам менять не собираюсь)? И возможно ли это, если с завода шел 3 л. Датчик ставить не собираюсь.
1,8 турбо
searching4
Сообщение Jeff*1.8T » Чт, 31 янв 2008, 23:58
На 1.6 AKL, менял сам, ничего сложного нет, а вот на 1.8Т AGU проковырялся час, ободрал руки :? , но так и не установил(хотя снимал и одсорбер и фару). Помогли в Вентусе, где то рублей за 500-600(правда год назад). Бачок брал с датчиком, всё установил, но провода в салон всё никак не прокину.
Jeff*1.8T
Сообщение Асхат » Вс, 23 ноя 2008, 23:54
хочу поставить бачек на 5,3 литра и активировать функцию датчика уровня жидкости в бачке.
проборка с макси-дотом.
может есть у кого подробная иструкция как это сделать? или кто поделится опытом? сильно геморно-нет и вообще что куда цеплять :)
Асхат
