forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с водительским сиденьем
Сообщение hip » Ср, 02 апр 2008, 9:26
если пружина выпадает значит с одной стороны отламывается ее крепление (палец в каркасе). Я остаток пальца выбиваю из каркаса, стачиваю часть крючка пружины таким образом, чтобы оно с трудом проходило в образовавшееся отверстие (те что б не выпадало). Гемор тот еще....
hip
Сообщение Voyager » Ср, 02 апр 2008, 12:56
а для чего эта пружина вообще???
когда разобрал сиденье, не обнаружил мест с отколотыми частями...
Таша, 2000г.в., АЕЕ, борт м168но44
Voyager
Сообщение ER » Пт, 04 апр 2008, 14:33
Меня тож просвятите для чего эта пружина, а то на днях выловил из под сидения - подумал что вообще не моё (подбросил кто-то....) :D
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
Сообщение hip » Пт, 04 апр 2008, 14:59
либо для того чтоб легче поднималось сиденье вверх, особенно когда на нем сидишь и подымаешь.
либо для того, чтоб самопроизвольно не опускалось.
не факт
просто мои мысли.
hip
Сообщение jikin » Пт, 04 апр 2008, 15:42
аналогичная тема. сразу же после покупки обнаружил. на кочках сиденье зависает в воздухе а потом стук. особенно парит сейчас на жесткой подвеске, если дорога волнами. решил что это коструктивная особенность. теперь тоже буду по гарантии менять :)
jikin
Сообщение psihozZZ » Пн, 07 апр 2008, 7:27
jikin писал(а):аналогичная тема. сразу же после покупки обнаружил. на кочках сиденье зависает в воздухе а потом стук. особенно парит сейчас на жесткой подвеске, если дорога волнами. решил что это коструктивная особенность. теперь тоже буду по гарантии менять :)
Если поменяют, мне по гарантии отказали.
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2007
psihozZZ
Сообщение Sashko » Сб, 20 сен 2008, 10:08
Было с новья на машине - скакал вверх/вниз вместе с сиделком на лежачих полицейских.
В Автопраге отшили, показав 2 машины с таким же люфтом.
Но недавно починили у другого более "рукасто-головастого" дилера, в АСЦ.
Ничего не люфтит.
Тоже VAG.
Sashko
Re: Проблема с водительским сиденьем
Сообщение Night_HooLigan » Пт, 19 ноя 2010, 15:36
Таже ситуация,длинная пружина пассажирского сидения лежит на полу,снял водительское,аналогично почти, одна сторона снята,не знаю куда цеплять!!!никто не решал проблему???
буду сёдня оять снимать! :lol: ппц
Night_HooLigan
Сообщение Night_HooLigan » Вс, 21 ноя 2010, 13:40
Парни,может кто снимит сидушки то??глянет,а? ну никак не могу найти куда они ставятся
Night_HooLigan
Сообщение Produman » Вс, 18 сен 2016, 13:53
Отчет по ремонту, установке выпавшей пружины из под переднего сиденья (для сидений с лифтом).
Снимаем сидение. Там все просто: снимаем декоративные накладки с рельсов сиденья. Откручиваем болты крепления. Спереди под сиденьем по центру болт - откручиваем, он держит всю конструкцию. У кого подушки в сиденьях - смотрите инструкцию по отключению подушек.
Внимание! По сидушкой провод датчика пристёгнутых ремней! Не забудьте отключить, снять!
Снимаем подголовник, вытаскиваем сиденье на улицу.
Далее снимаем крутилку регулировки спинки сиденья и ручки лифта (есть декоративные заглушки, их аккуратно поддеваем, под ними винты), чтобы снять обшивки. Снимаем обшивку, пластик, по периметру сидушки (там все просто: винтики все открутить, далее тянуть и снимать).
Переводим лифт в крайнее положение. Ищем точки крепления пружины. Одно место крепление в виде уха - очевидно. Другое спрятано между деталями подвижных частей сиденья. Увидите круглое отврестие, в котором стоял силуминовый штырь, за которое крепилась пружина. Вместо этого штыря нужно поставить болт. Для этого нужно еще сильнее поднять сиденье (нужно упереться и тянуть с силой, так, чтобы максимально выдвинуть часть сидения из под механизма лифта. Отверстие станет доступным для установке болта.
Протискиваем пружину в щель между подвижными частями сидения, крепим за видимое ухо. Потом отверткой(ами) тянем пружину к месту установки, где фиксируем болтом. Шляпка должна оказаться в внешней стороны сидения.
Расстояние между подвижными частями не большое, поэтому я взял болт с плоской шляпкой от офисного кресла и подрезал по высоте шляпку болгаркой и гайку. Вообще делать это надо прямо по месту после установки пружины, гайка подрезается по высоте вместе резьбой болта.
Задвигаем сидение, устанавливаем всё в обратном порядке. Готово!
Produman
Re:
Сообщение balashov91 » Вт, 20 сен 2016, 15:02
hip писал(а):либо для того чтоб легче поднималось сиденье вверх, особенно когда на нем сидишь и подымаешь.
не факт
просто мои мысли.
1-2 раза в месяц стандартно при посадке падает водительское в самый низ))))
Octavia Tour Combi 1.8t(ARX) 4x4 kalex
balashov91
Сообщение Meser » Ср, 29 апр 2020, 12:07
Если на обивке подушки сиденья есть небольшая вмятина, то поролон скорее всего уже порван и выглядит так. Пробег 160т, 12 лет.
Это ВТС или РС сиденья. Подушку вместе с обивкой поменял местами с пассажирской, они одинаковы, а пассажирская обычно в лучшем состоянии. Разъёмы подогрева и ремня подошли без изменений. Хотел обивку постирать, но не понял как её снять не повредив поролон и подогрев. Здесь обивка к поролону крепится не колечками а загнутыми концами проволоки. Делал на парковке у дома, в салоне тесно, не удобно, разбираться не стал, так и собрал всё как есть. Появилось ощущение нового сиденья.
Meser
Спасибо ,очень ценно
Сообщение Valunn » Ср, 06 май 2020, 15:38
У меня ВТС , пружины на месте, но поролону капец, обивка скоро лопнет от арматуры , хочу менять с пассажирским креслом местами. Вот думаю чем поролон подремонтировать , чтобы каркас не впивался в булки штурмана ....
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение Meser » Чт, 07 май 2020, 12:21
Гляньте видюху как по хорошему ремонтируют подушку. Только у ВТС сидений внутрь поролона встроен железный каркас(на моём фото видно), надо как то его обойти.
ht*tps://www.youtube.com/watch?v=cOtuBlSg5Mg
(в ht*tps убрать звезду)
Meser
спасибо. но немного не наш случай
Сообщение Valunn » Пт, 08 май 2020, 12:46
буду каркас обматывать чем нибудь мягким но прочным и поролон клеить или имплант вырезать
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
