forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 10 группа в VAG-COMe
Сообщение wak » Пн, 04 фев 2008, 0:24
Подскажите что обозначает эта группа, точнее ее параметры.
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение wladimotor » Пн, 04 фев 2008, 23:01
Эта группа отвечает за систему вентиляции топливного бака
1. Скважность управляющих импульсов клапана адсорбера, в данном случае клапан 43,8% времени открыт, соответственно 56,2% времени закрыт
2. Степень лямбда коррекции при работе вентиляции бака, в данном случае из бака идет мало паров "мозгам" приходится обогащать смесь добавляя топлива.
3. Степень заполненности адсорбера парами, подтверждает, что в адсорбере нет паров (-3)
4. Степень продувки адсорбера, т.е. кол-во воздуха, проходящего через его фильтр, в данном случае проходит 10% воздуха, попадающего затем в двигатель.
По одной этой группе о состоянии системы судить нельзя, в данном случае можно лишь говорить о том, что коррекция не достигается продувкой топливного бака, но это возможно и на полностью исправном двигателе.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение wak » Вт, 05 фев 2008, 0:17
wladimotor писал(а):Эта группа отвечает за систему вентиляции топливного бака
Честно говоря не ожидал такой развернутый ответ получить. Громадное спасибо. На адсорбер грешу немного. Какие параметры еще необходимы для диагноза. Скриншотов сделал 14 групп. Температура двигателя на прогреве 85 градусов.
Конечно если не затруднит.
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение Partizan095 » Вт, 05 фев 2008, 13:56
wak писал(а):Честно говоря не ожидал такой развернутый ответ получить.
+1 Молодец!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение БИЛЛИ » Вт, 05 фев 2008, 17:01
уважаемые кто может заслать шнурок для диагностики (спаисбо) а то у нас в Уфе тут с этим глухо.
БИЛЛИ
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 14
