forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стоп сигналы
Стоп сигналы
Стоп сигналы
Сообщение Snake » Чт, 02 авг 2007, 22:33
Перестали гореть стопари, в чём может быть причина? При нажатии на педаль тормоза слышится стук сзади слева, откуда-то снизу, почти из под багадника.
Пирходиться кататься на аварийке и бояться резких торможений:-(
Octavia 2011 г. 1,8TSI, ручка, первый пакет, капучинка.
Octavia 2002 г. AKL Серебро - продана, спасибо машинке.
С Нами Бог!
Snake
Сообщение SKODER » Чт, 02 авг 2007, 22:37
проверь лампочки , предохранители посмотри где стук не дожидайся пока кто-нибудь тебе в багажник "заглянет"!!!
SKODER
Сообщение CooLer » Чт, 02 авг 2007, 23:23
SKODER писал(а):проверь лампочки , предохранители посмотри где стук не дожидайся пока кто-нибудь тебе в багажник "заглянет"!!!
Правильно, у меня один раз коротнуло - лампочки сгорели, предохранители целы :lol: мистика :wink: Хотя по логике должно быть наоборот :wink:
CooLer
Сообщение Toniki » Пт, 03 авг 2007, 7:31
мож лягушка сдохла?
Toniki
Сообщение Pachkuale Pestry » Пт, 03 авг 2007, 9:07
Да уж, когда кто-нибудь в багажник "заглянет" то поболе времени и денег уйдет... :lol:
Срочно смотреть лампочки ( что маловероятно - чтоб все разом ), предохранитель,лягушку.
Стук только при торможении ? При езде задним ходом, или на малой скорости нет посторонних звуков ?На ручнике случайно не прокатился ?
Pachkuale Pestry
Re: Стоп сигналы
Сообщение Viktor M » Пт, 03 авг 2007, 12:22
Snake писал(а):Перестали гореть стопари, в чём может быть причина? При нажатии на педаль тормоза слышится стук сзади слева, откуда-то снизу, почти из под багадника.
По электрике: если не горит ни один из трех стоп сигналов (два основных и дополнительный в крышке багажника) - то это включатель стоп-сигнала (лягушка). Вариантов несколько: не исправен/ не отрегулирован/ не правильно установлен.
По тормозам: что-то не прикручено на задней балке: суппорт/скоба суппорта/ амортизатор и т.д.Так же возможно, что это глушак обо что-то бьется, или износ сайлетблоков задней балки.
Viktor M
Стоп сигналы
Сообщение Vinil » Пн, 04 фев 2008, 9:12
Перестали работать стопы!!! Как можно исправить неисправность самостоятельно!!! Octavia 98 г.в
Vinil
Сообщение Серёга_К » Пн, 04 фев 2008, 9:30
Под педалью тормоза "лягушка" так называемая находится, вот её и надо менять. Дело 10 минут и денег рублей восьмидесяти за неоригинал и 250-ти за оригинал (помоему)
З.Ы. Поиск рулит :wink:
Серёга_К
Сообщение _DM_ » Пн, 04 фев 2008, 9:32
Сначала надо подумать))
Первое, что приходит на ум:
1. Предохранитель(и)
2. Датчик стоп-сигнала (педаль тормоза)
3. Проводка
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Re: Стоп сигналы
Сообщение zxcasd » Пн, 04 фев 2008, 9:47
Vinil писал(а):Перестали работать стопы!!! Как можно исправить неисправность самостоятельно!!! Octavia 98 г.в
Надо:
1. выявить неисправность.
2. устранить неисправность.
3. ездить и наслаждаться.
ЗЫ. извините не удержался :-)
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение psihozZZ » Пн, 04 фев 2008, 10:08
_DM_ писал(а):Сначала надо подумать))
3. Проводка
А разве лампочка перегореть не может?
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2007
psihozZZ
Сообщение Aleksey402 » Пн, 04 фев 2008, 10:44
psihozZZ писал(а):А разве лампочка перегореть не может?
+1
:lol: :lol: :lol: :lol:
Aleksey402
Сообщение Den » Пн, 04 фев 2008, 10:44
3. Проводка
учитываячто не включаются стоп-сигналыа не стоп-сигнал это самое менее вероятное)))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение _DM_ » Пн, 04 фев 2008, 10:58
Не знаю как на 98 г.в., а уменя в повторителе стоп сигнала (который посередине вверху)) ) столько лампочек.... устанут перегорать ;)
_DM_
Сообщение Den » Пн, 04 фев 2008, 11:00
_DM_ писал(а):Не знаю как на 98 г.в., а уменя в повторителе стоп сигнала (который посередине вверху)) ) столько лампочек.... устанут перегорать ;)
поверь, на 98 году лампочек не меньше )))))
Den
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 40
