forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка багажника (+фото) и вопрос?!
Сообщение DJI » Вс, 10 фев 2008, 21:40
Все больше и больше подверждается, что завод все больше и больше ущемляет А4 по сравнению с А5. Вот и второй плафон подсветки багажника в моей машине не поставили, хотя место для него предусмотрено.
Сорри за качество фото :roll:
Итак исходные материалы:
1Н0 947 101 - Плафон багажника - 1 шт.
1J0 972 923 - корпус разъема - 1 шт.
000 979 133 - провод с контактами - 1 шт. (на проводе 2 контакта)
Провод 0,5 мм^2 - приблизительно 2м.
Термоусадка и изолента
Пластиковые хомутики (если есть)
Инструмент: отвертка на звездочку (незнаю какая но у меня была :roll: ) и паяльник, бокорезы и т.п..
1. Для безопасности работ скидываем клемму с аккомулятора!!!
Исходные материалы:
2. На корпусе разъема 1J0 972 923 открываем боковой зажим и вставляем контакты провода 000 979 133 (по другому у меня не получилось)
3. Режем провод попалам, припаиваем к разъему наш провод, изолируем термоусадкой. (виксируем цвет "массы" в соответствии с корпусом. На корпусе показано какой провод д.б. минусом, у меня синий)
4. Снимаем заднюю панель багажника. Она как бы состоит из 3х частей. Сначала откручиваем крайние саморезы (красные стрелки). Снимаем боковые панельки, они сверху держатся пистонами (тянем сильно но без психоза). Затем также снимаем центральную часть.
5. Откручиваем по бокам пластиковые гаечки и отгибаем боковые обшивки багажника.
6. Далее аккуратно, с имеющемся проводами, прокладываем наш провод (справа налево), фиксируя его в имеющиеся зажимы и кое-где пластиковыми хомутами.
7. Доводим провод до плафона. (Кстати там уже есть окончания массового провода, но я его не стал трогать). Вытаскиваем контакты из разъема у имеющегося разъема, снимаем оплетку проводов, припаиваем наши протянутые провода и изолируем термоусадкой.
Советую что нить подложить, чтоб не капнуть оловом, или что-нибудь не повредить.
8. все собираем и наслаждаемся результатом.
БЫЛО
СТАЛО 8)
ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!!!
Форумчане подскажите ПЛИЗ, что это за кранштейны на крыльях с обоих сторон (смотрим фото!!!) расположены внутри багажника сверху. Все перерыл, не могу понять для чего они. Ну непохоже что за них сетка крепится. просто их по 2 с каждой стороны?
Как думаете что это????
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение Grave_Digger » Вс, 10 фев 2008, 22:08
Респект за подробный отчет :D :!:
Grave_Digger
Re: Подсветка багажника (+фото) и вопрос?!
Сообщение Сяма » Пн, 11 фев 2008, 1:21
DJI писал(а):Форумчане подскажите ПЛИЗ, что это за кранштейны на крыльях с обоих сторон (смотрим фото!!!) расположены внутри багажника сверху. Все перерыл, не могу понять для чего они. Ну непохоже что за них сетка крепится. просто их по 2 с каждой стороны?
Для крепления второй сетки.
BKD 2008
AGU 2001 Элеганс был да сплыл :(
Сяма
Сообщение DJI » Пн, 11 фев 2008, 7:01
Сяма писал(а):Для крепления второй сетки.
Вообще на скока я знаю вторая сетка (я так понимаю вертикальная) у спинки сиденья крепится. Да и тут за эти отверстия ей не зацепится, крючки в отверстия не пройдут :!:
DJI
Сообщение CHEh`OF » Пн, 11 фев 2008, 8:25
второго плафона не было даже на Элегансе 2001гв :)
я тоже сам ставил,взял от Дэу(один в один)
CHEh`OF
По поводу кранштейнов
Сообщение Shef » Пн, 11 фев 2008, 12:17
Может эти кранштейны предназначены для распорки задней? Или же просто технологические уши для сборки.
:D
Shef
Сообщение Viktor M » Пн, 11 фев 2008, 12:44
При проведении подобного "тюнинга", мы обчно пробрасываем провода через верх, т.к. снять торцевую панель потолка проще, чем облицовку задней панели, да и проводов на пару метров выходит меньше.
ЗЫ: еще туда можно лампочки по-мощней поставить, тогда вообще получается очень хорошо освещенный багажник.
В продолжение этой темы, у кого нет, можно ставить плафоны в потолок рядом с задними ручками, подсветки ног передних и задних пассажиров. Нудно, но зато в темное время суток чуствуешь себя очень комфортно. :D
Viktor M
Сообщение Cherry » Пн, 11 фев 2008, 13:07
Viktor M писал(а):В продолжение этой темы, у кого нет, можно ставить плафоны в потолок рядом с задними ручками, подсветки ног передних и задних пассажиров. Нудно, но зато в темное время суток чуствуешь себя очень комфортно. :D
Про ручки понятно, есть штатное решение, а вот по поводу подсветки для ног не расскажешь по подробнее что и как?
Cherry
Сообщение Romanchikov » Пн, 11 фев 2008, 13:38
Респект. Руки верно растут :D
Аффтар пеши исчо!
Romanchikov
Сообщение Viktor M » Пн, 11 фев 2008, 14:31
Cherry писал(а):Про ручки понятно, есть штатное решение, а вот по поводу подсветки для ног не расскажешь по подробнее что и как?
А оно тоже есть!!! :D
Глянь, как сделано у СуперБа - в Октавии можно проделать то же самое. :D
Viktor M
Сообщение Cherry » Пн, 11 фев 2008, 15:24
Хм, спасибо, надо будет AKTE ковырнуть. :)
Cherry
Сообщение dadec » Пн, 11 фев 2008, 16:32
Лично я бы не по 1му способу ни по 2му предложенному не стал делать :wink: Места по проще есть где можно проводку провести незаметно.
А вот сколько стоит плафон это интересно.
dadec
Сообщение DJI » Пн, 11 фев 2008, 16:37
dadec писал(а):А вот сколько стоит плафон это интересно.
За все вместе отдал 500 р.
И как бы проводил интересно :?:
Так господа, так что же все таки это за кронштейн то?
DJI
Сообщение dadec » Пн, 11 фев 2008, 20:18
За сидением идет короб,скорей туда бы все провел и добраться проще и на эстетику не повлияет.
Может крепления штатного чейджера.
dadec
Сообщение Partizan095 » Пн, 11 фев 2008, 20:40
dadec писал(а):Может крепления штатного чейджера.
Тоже так подумал, но зачем с двух сторон(может для двух, или сгу)
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
