forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Показания по среднему расходу
Сообщение W8 » Ср, 13 фев 2008, 11:27
Заранее прошу прощения, если такая тема была, но..
Как компьютер высчитывает средний расход за период?
Откуда он берет данные для расчета? С датчика уровня топлива и расчета средней скорости?
В чем может быть бага, что борт. комп показывает заниженный расход при том, что датчик уровня в норме.. Спасибо.
W8
Сообщение Viktor M » Ср, 13 фев 2008, 12:06
Данные о колличестве потребляемого топлива берутся с ЭБУ ДВС, вычисляются путем анализа среднего Duty-цикла форсунок, который в свою очередь напрямую завязан с показаниями ДМРВ.
Пройденый путь - это показания привода спидометра.
Всё остальное - арифметика на уровне начальной школы! :D
Viktor M
Сообщение W8 » Ср, 13 фев 2008, 12:25
Viktor M писал(а):Данные о колличестве потребляемого топлива берутся с ЭБУ ДВС, вычисляются путем анализа среднего Duty-цикла форсунок, который в свою очередь напрямую завязан с показаниями ДМРВ.
Диагностика ЭБУ и датчика расхода воздуха возможна стандартными средствами сервиса?
На 9 ке, например, нет.. То есть работоспособность ДМРВ проверялась исключительно его заменой и наблюдениями за показаниями с новым.
Спасибо.
W8
Сообщение Viktor M » Ср, 13 фев 2008, 12:28
Смотря что Вы вкладываете в понятие "стандартные средства". :D
Если это ключи и отвертки - то нет, если это диагностический комп или мотор-тестор - то да, и даже на ВАЗ такое тоже возможно.
Viktor M
Сообщение W8 » Ср, 13 фев 2008, 13:11
Viktor M писал(а):Смотря что Вы вкладываете в понятие "стандартные средства". :D
Я Вас понял... Хотя у бошевских официалов мне в один голос сказали, что проверить корректность работы ДМРВ, не заменив его - нереально!
Что касается ЭБУ, - тут понятно.
Спасибо.
W8
Сообщение sen-doc » Пт, 07 мар 2008, 11:04
Werewolf_864, вы решили проблему несовпадения показаний расхода компа и реального расхода? Если да, то в чем было причина? У меня похожая ситуация. Так же я заметил, что на моей машине при полной остановке машины текущие (не средние) показания расходомера компа остаются такими же как они были в последний момент движения. Например, при движении расход составлял 5,5 л/100 км. При полной остановке он остается на том же уровне - 5,5 л/100 км. У вас такого не наблюдалось?
sen-doc
показания расхода
Сообщение Serj-77 » Пт, 07 мар 2008, 17:58
показания расхода можно подкорректировать по3 каналу с шагом 5%
от75 до125 % а высчитываются показания по работе двигателя,скорости,уровню топлива.
Serj-77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
