forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - что приводит в действие заслонку рециркуляции воздуха?!
Сообщение Aleksey402 » Чт, 14 фев 2008, 10:32
Сканер показал что у меня не работает рецеркуляция в салоне, в прочем я и сам догадывался...просто подтвердилось... так вот вопрос:
не работает он скорей всего из-за выхода из строя какого-нибудь моторчика или чего-от такого.Не подскажите № этого "чего-то"? :lol: звучит глупо, но вдруг кто-то знает о чём реч?! :roll:
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=BA100828 вот тут случайно не №1 - этот моторчик?
Aleksey402
Сообщение sarik » Чт, 14 фев 2008, 17:25
Это сам вентилятор который дует, а исполнительный привод заслонки рециркуляции под №13
sarik
Сообщение sarik » Чт, 14 фев 2008, 17:27
А проще (если руки стоят) этот моторчик снят он разборной и посмотреть мож че банальное. Бо сам привод дорогой в Киеве стоит 140уй
sarik
Сообщение Aleksey402 » Чт, 14 фев 2008, 21:04
а что именно снимать и смотреть?№1 или №13?
Aleksey402
Сообщение Leshii » Чт, 14 фев 2008, 21:22
Aleksey402 писал(а):а что именно снимать и смотреть?№1 или №13?
совет! не лезь! там руки даже если не из ж... :D с трудом проходят.... все в основно на ощупь... и еще, есть там така пластмассовая тяжка привода, перекрывает еще что-то (наверно направление на стекло, незнаю) так вот она при снятии очень часто ломается, точнее усики которыми она вставляется в рычажок.
отремонтировать ее ты всеравно наврядли сможешь (там очень часто переменный резистор позиционирования накрывается), а вот ломануть эту тяжку запросто.... и ищи ее потом отдельно :( а она в комплекте даже с новым сервоприводом не идет.
Leshii
Сообщение sarik » Чт, 14 фев 2008, 21:30
Если делать все аккуратно то ничго не сломаешь, я два раза все снимал и ставил все нормально работает. Да тяжка есть, но прежде чем снимать надо все рассмотреть а потом лезть туда
sarik
Сообщение Leshii » Чт, 14 фев 2008, 21:32
sarik писал(а):Если делать все аккуратно то ничго не сломаешь, я два раза все снимал и ставил все нормально работает. Да тяжка есть, но прежде чем снимать надо все рассмотреть а потом лезть туда
везет.... :D
Leshii
Сообщение sarik » Чт, 14 фев 2008, 21:33
Если все таки решился снимать то где-то на пассатовском форуме есть пособие с фотками как это дело делать. Снимать №13
sarik
Сообщение Aleksey402 » Чт, 14 фев 2008, 21:39
не, не полезу...леший напугал))) не оч хочу, не оч умею..а главное - не очень надо)
Aleksey402
Сообщение sarik » Чт, 14 фев 2008, 21:56
Ну... дело хозяйское :)
sarik
Сообщение Leshii » Чт, 14 фев 2008, 22:05
Aleksey402 писал(а):не, не полезу...леший напугал))) не оч хочу, не оч умею..а главное - не очень надо)
это есчо что! вот я избушку на куриных ногах так запугал что ее досих пор найти немогуть :D :D
Leshii
Сообщение dadec » Чт, 14 фев 2008, 23:30
Вот чешутся у тебя руки :o
dadec
Сообщение Aleksey402 » Пт, 15 фев 2008, 7:46
ну так не работает же,Серег!...не порядок! :lol:
Aleksey402
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 14
