forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Troble! Oсtavia AKL-101 '97
Сообщение USM » Вс, 20 ноя 2005, 22:01
Не давно я поднимал вопрос о прыгающих оборотов и урчании движка.
http://www.skoda-club.ru/fff/viewtopic. ... highlight=
Проблему ещё не решил, но тут ещё одна головная боль возникла.
Сегодня перед отъезодм с дачи завожу машину,
выгоняю из гаража, минут пятнадцать подержал заведённой,
потом заглушил,
а когда ещё через 15 минут собрался уезжать,
то она просто погасла вся. Когда я пробовал заводить, то создавалось такое впечатление, что-то замыкает.
Стартер вообще не крутил, отрубилось всё!
Я думаю, что аккумулятор цел, т.к. при повёрнутом ключе приборная панель светилась.
Удалось завести только с толкоча.
Сбросились все данные в компьютере в том числе и время.
Подскажите, люди добрые, может кто сталкивался с такой проблемой, в чём поломка?
Может бендикс? Хотя я его год назад менял.
USM
Сообщение SenGo » Чт, 24 ноя 2005, 18:23
У меня Шкода Октавия 98г.
Точно так же у меня умер стартер, глянь его.
И струбой такая же хрень видимо умер катализатор, по краене мере так говорят в сервисе.
SenGo
Сообщение amplifier » Пт, 25 ноя 2005, 2:03
SenGo писал(а):И струбой такая же хрень видимо умер катализатор, по краене мере так говорят в сервисе.
имхо один трабл никак не связан с другим
amplifier
Сообщение Brokly » Пт, 25 ноя 2005, 9:38
Либо аккумулятор, либо стартер, либо масса. Внимательно смотрим проверяем затяжку гаек , внешний вид соединений. Если конечно уверенны в аккумуляторе и стартере. А вообще , если внимательно присмотреться к ситуации, то первое на что я бы подумал - холодает, втягивающее проявляет себя во всей красе, заводил - сработало и поймало клина, двигатель вертел стартер, стартер перегрелся внутри подрало всю проводку - замыкание, теперь пытаешься заводить все "в земля уходит"... Провод от аккумулятора к стартеру, толстый такой не греется ? Если греется - попал на стартер.
Brokly
Сообщение USM » Пт, 25 ноя 2005, 10:07
Спасибо за советы.
Гонял в сервис, проблема оказалась в аккумуляторе, поменял.
По поводу оборотов и урчания сказали что катализатор сыпится да и дроссельную заслонку почистить нужно с заменой свеч и чисткой инжектора. Инжектор я чистил и свечи менял, а вот дроссельную заслонку пока не успел.
А вот что делать с катализатором :?:
В одном сервисе предлагают заменить его пламегасителем, но в кат-е лямбда зонд стоит :!: И куда он девается после такой замены?!
Может кто имел опыт такой замены?Подскажите :?:
USM
Сообщение amplifier » Пт, 25 ноя 2005, 10:10
USM писал(а):В одном сервисе предлагают заменить его пламегасителем, но в кат-е лямбда зонд стоит :!: И куда он девается после такой замены?!
у вас все сложно на октах...
вот на фильке эта операция безболезненно проходит - лямбда до катализатора...
amplifier
Сообщение Svat » Пт, 25 ноя 2005, 10:51
Катализатор стоит после лямды .Можно его выкинуть и поставить пламягоситель но во первых шум станет больше и думать про прирост мощности это сказки . Делается все очень просто вырезается старый катализатор и вместо него ставится универсальный католизатор стоит он с работой от 3500руб-до 7000 руб зависит от производителя и все будет отлично. Делают это конторы по глушителем и в инете море информации. :wink: Далее по повуду форсунок если машина пробежала более 50тыс км то только ультрозвук и винс это уже примочка с возможными осложнениями. :lol:
Svat
Сообщение USM » Пт, 25 ноя 2005, 11:08
в книгах я видел, что лямбда зонд до кат-а стоит, но выглядело это как-то монолитно.
Я слышал, что народ снимает катал-р и отвёрткой выбивает из него соты и ставит на место :shock: интересно какие могут быть последствия :?:
Svat писал(а)::wink: Далее по повуду форсунок если машина пробежала более 50тыс км то только ультрозвук и винс это уже примочка с возможными осложнениями. :lol:
вот тут я не понял по поводу форсунок, что за винс и ультразвук?
USM
Сообщение Svat » Пт, 25 ноя 2005, 11:43
Это можно сделать отверткой но для этого необходимо вырезать католизатор . Будет шумнее работать выпуск вот и все с учетом что на октавии довольно слабая шумоизоляция то шум будет в салоне косяк не для своего любимого авто. Далее http://injectorcar.ru/uzi.shtml
Svat
Сообщение temych101 » Пт, 25 ноя 2005, 13:32
Не знаю,как на AKL,но на AGU стоит катализатор не из керамики,а из металлической фольги и его не выбить(мне так объясняли).Мой приятель на 99й выбивал катализатор таким образом:открутил приемную трубу,не снимая с авто и фиганул в нее ломом,вот и все. :D
Lancer 9 2.0 без катализаторов, чип, тормоза от Аутлендера, еще прямоток от U Power, настройка, замена распредвала, еще раз настройка, установка разрезной шестерни и снова настройка и т.д. и т.п.
Продан
Хожу пешком и езжу на метро. Хочу Cooper S - супруга против(, выбираем снова Шкоду
temych101
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 49
