forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задний плафон в салоне
Сообщение Алхимус » Ср, 20 фев 2008, 0:32
Не сильно приятно от отсутствия плафона над задним сиденьем. Видел в инструкции, что он ставится возле потолочной ручки. Если кто сам ставил - откуда провод протянуть и вкратце что там надо для этого снимать и откручивать.
Алхимус
Re: Задний плафон в салоне
Сообщение hip » Ср, 20 фев 2008, 9:34
Алхимус писал(а):Не сильно приятно от отсутствия плафона над задним сиденьем. Видел в инструкции, что он ставится возле потолочной ручки. Если кто сам ставил - откуда провод протянуть и вкратце что там надо для этого снимать и откручивать.
с завода эти плафоны загораются не тогда, когда дверь открываешь, а когда его включишь, нажав на него, что кмк не удобно.
Я рекомендую тянуть провода с переднего плафона, таким образом будет выбор: включено постоянно/включено при открытой двери/выключенно.
Только плафоны ставить надо не шкодовские, а от Golf4. Шкодовские имеют только два положения включенно/выключенно.
Крепятся они прям в обшивке потолка.
hip
Сообщение Ytr » Ср, 20 фев 2008, 11:09
резать потолок и под ним есть штатное крепление?
может и номерком подскажешь?
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение hip » Ср, 20 фев 2008, 11:41
Ytr писал(а):резать потолок и под ним есть штатное крепление?
крепится прям на обшивке потолка. там по периметру вырезанного лючка вставляется железная окантовка...на ней плафон и держитсо.
никуда не прикручиваетсо (на защелках).
номера не подскажу.
hip
Сообщение Ytr » Ср, 20 фев 2008, 12:01
фотку не покажешь как у тебя сделано?
Ytr
Сообщение DJI » Ср, 20 фев 2008, 13:22
Воообще задние плафоны по проводке подсоединяются за панелью приборов слева. Если хочешь чтоб стояли Шкодовские, то тяни третий провод к переднему плафону.
Как смотрел на машине Aleksey402 окантовки там нет, там стоит тока железная полоска с одной стороны.
По номерам плафонов смотри здесь под №9
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=24D0090C
Сам пока в этом до конца не разобрался, но в ближайшее время буду сам ставить. Хочу просто чтоб свет ссзади плавно гас, а это снимать пердний надо, чтоб посмотреть куда цепляться.
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение hip » Ср, 20 фев 2008, 14:07
Ytr писал(а):фотку не покажешь как у тебя сделано?
у меня стоят заводские, шкодовские :roll:
hip
Сообщение Ytr » Чт, 21 фев 2008, 14:57
родные в задних ручках на потолке?
Ytr
Сообщение kozloff » Чт, 21 фев 2008, 22:31
вот тоже вариант - диоды, питаются от центрального фонаря :)
Mazda CX-5 white
Octavia 1.8T AUM Combi Black WTS - моя бывшая
kozloff
Сообщение oster » Чт, 21 фев 2008, 23:18
kozloff
самостоятельного выключателя нет?
где провода вел? по крыше?
и если можно фотку почетче самих диодов :)
oster
Сообщение kozloff » Чт, 21 фев 2008, 23:39
- отдельного выключателя нет, загораются при открытии двери с центральным фонарём
- провода по крыше, под резиновым уплотнителем над дверьми
- фотку сделаю по возможности скорее
Mazda CX-5 white
kozloff
Сообщение HIMIK » Чт, 21 фев 2008, 23:47
DJI писал(а):Воообще задние плафоны по проводке подсоединяются за панелью приборов слева. Если хочешь чтоб стояли Шкодовские, то тяни третий провод к переднему плафону.
а где ещё мона взять???а то я когда менял на диод у меня все пружинки потерялись!!!
чё теперь делать?
HIMIK
Сообщение kozloff » Пт, 22 фев 2008, 8:11
oster писал(а):...
Mazda CX-5 white
kozloff
Сообщение oster » Пт, 22 фев 2008, 8:43
Большое спасибо! :)
oster
Сообщение DJI » Пт, 22 фев 2008, 10:24
HIMIK писал(а):а где ещё мона взять???а то я когда менял на диод у меня все пружинки потерялись!!!
чё теперь делать?
попробуй обратиться к Viktor M. Можно Б/У взять.
DJI
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
