forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Траблы с АВS!!!
Траблы с АВS!!!
Траблы с АВS!!!
Сообщение местный » Ср, 20 фев 2008, 16:39
Проблема в следующем, при трогании с пробуксовкой, начинает хрустеть насос ABS, когда колса вращаются с одинаковой скоростью, ни какого шума и хруста, и еще бывает, когда автомобиль стоит на месте опять начинается такой же хруст и загорается лампочка ABS, если выключить и включить зажигание лампочка ABS не тухнет но стоит тронутся с пробуксовкой или без нее, лампочка тухнет, АВS начинает работать. Кто что подскажет, где посмотреть, почитать????
Октавия, 1,8Т, 2000 г.в.
местный
Сообщение Cacxa » Ср, 20 фев 2008, 17:34
толи тут читал, толи от знакомых слышал, что датчики АБС засераюцо грязью и глючить начинают
лечение: изредка ездить на мойку и мыть колеса керхером
З.Ы. все что знал рассказал, возможно дело совсем не в этом :roll:
Octavia Tour AEH 2006
Octavia 1.6 FSI 2008
Cacxa
Сообщение Ytr » Ср, 20 фев 2008, 17:45
ASR какой нить включается при пробуксовке.
надо читать сканером
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение местный » Ср, 20 фев 2008, 17:52
нет у меня нм ASR ни EBD!
местный
Сообщение Grimial » Ср, 20 фев 2008, 17:57
У меня похожая ситуёвина была на боре.
Сделал диагностику. Стенд показал что проблема в датчике АБС переднего левого колеса. Поменял - проблема осталась.
На самом деле оказалось что сломаласть пластиковая защёлка, которая фиксирует провод АБС, идущий от датчика на колесе к блоку управления АБС в моторный отсек. Из-за сломанной защёлки на контакты попадала попадала вода и грязь, отсюда и глюки были.
Но это только одна из причин, может быть всё что угодно, надо диагностику делать, тогда будет понятно в каком месте искать.
A4
Grimial
Сообщение Ytr » Ср, 20 фев 2008, 18:29
как это нет на 1.8T ? не может такого быть.
Ytr
Сообщение Dezi » Ср, 20 фев 2008, 18:39
местный писал(а):нет у меня нм ASR ни EBD!
Ytr писал(а):как это нет на 1.8T ? не может такого быть.
Может-может! :) У меня тоже ничего нет кроме ABS - денег сэкономил, а сейчас жалею (на прежней машине было)! :oops:
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Ytr » Ср, 20 фев 2008, 19:02
кошмар!!!!!
какие пустые туры
Ytr
Сообщение Shurick » Чт, 21 фев 2008, 9:47
Ytr писал(а):ASR какой нить включается при пробуксовке.
Примерно такая же проблема. Или не проблема :roll:
Что такое ASR?
Shurick
Сообщение MART » Чт, 21 фев 2008, 10:05
Shurick писал(а):
Что такое ASR?
В Факе все есть :wink: :
ASR
Antriebs Schlupf Regelung
Система противопробуксовочной корректировки. Предотвращает пробуксовку ведущих колес в процессе ускорения, притормаживая проскальзывающее колесо и понижая крутящий момент двигателя. В отличие от EDS работает во всем диапазоне скоростей.
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
