forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мытарства по Haldex
Мытарства по Haldex
Мытарства по Haldex
Сообщение ER » Пт, 22 фев 2008, 13:25
Ну что за невезуха
Предистория: Стал периодически отключаться и включаться задний привод, - всю инфу изучил продиагностировал (ошибка механическая по муфте) - полез проверять насос - работает и тут выяснил, что разъем этого насоса не фиксируется, то бишь от тряски просто контакт пропадает, сам зафиксировать не смог (времени нет, да и негде)...
Вчера вечером по знакомству загонял к официалам Хонда - не смогли разъем воткнуть - говорят нужно весь задний мост снимать, а времени уже не хватает...
Сегодня плюнул на цены (достало уже) заехал с утра к официалам VW - говорю сможете соединить разъем - больше говорю, ничего делать не нужно
Нет - отвечают у нас все по правильному (потребовали в заказ наряде написать - задний мост не включается - устранить поломку), хрен с Вами написал
Загнали давай цеплять приборы - все проверили выносят распечатку - неисправен блок управления Haldex и насос Haldex... Детали с ремонтом под 50тыс
Я говорю и каким образом определили сразу оба дефекта? Одно без другого ведь не работает, - прорвался к ним в ремзону - заставил подключить все по отдельности - ХА - а все работает!!! А когда соединяешь то нет! Вот говорю о чем просил к тому и пришли, - ну потыкались они потыкались и согласились - да дело дйствительно в разъеме и внутренний (который на самой муфте) говорят сломан и отдельно не поставляется (раньше сломан не был кстати)
Короче попытались на проволоку затянуть - и о чудо заработал привод, правда счастье недолгим оказалось выехал от них и снова перестал работать
Вообщем просил их разобрать прочистить этот разъем и собрать обратно, а в результате воз и ныне там...
Вопрос есть только один - где взять папу-маму этого разъема, буду искать яму и колхозить сам (в Етке отдельно их не нашел - может просто плохо искал) :(
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
Халдекс
Сообщение Serj-77 » Пт, 22 фев 2008, 14:52
Какой разъем нужен? Не тот ли что на заднем мосту на кронштейне сзади?
Примерно на 8 контактов.
Serj-77
Re: Халдекс
Сообщение ER » Пт, 22 фев 2008, 14:54
Serj-77 писал(а):Какой разъем нужен? Не тот ли что на заднем мосту на кронштейне сзади?
нет нужен на муфте - 2-х контактный который на насос давления идет
Вся проблема в том что до него инструментом не доберешься - он над фильтром Haldex-а стоит
ER
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пт, 22 фев 2008, 15:05
инструкция по снятию ЕСU может пригодиться...
да секса там полно но снять можно....
Если смотреть ЕТКА на гольф то там почему то указан 2-х пиновый разьем на халд 1J0 973 702 иллюстрация 972-85
хотя на шкоду указан 8-ми пиновый
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Халдекс
Сообщение Serj-77 » Пт, 22 фев 2008, 16:40
Простите,а это точно что проблема в разъеме?Весьма высока вероятность
что не всегда включаетсся мотор насоса из-за изношенных щеток например.Как пришли к выводу ,что проблема в двух контактном разъеме
через него идет питание на мотор насоса.
Serj-77
Re: Халдекс
Сообщение ER » Пт, 22 фев 2008, 16:53
Serj-77 писал(а):Простите,а это точно что проблема в разъеме?Весьма высока вероятность
Проблема в разъеме есть однозначно - он помимо того что не фиксируется - до конца не втыкается, возможно попало то-то. а может резинка уплотнительная перекосилась - плохо что эта резинка на той части разъема которая прикручена к муфте и выковырять уплотнитель оттуда - да и просто почистить с лету не удается
Если тупо берешь провода и соединяешь ими "папу и маму" - насос включается
Так же если на него давишь как-бы пытаясь защелкнуть - насос тоже включается, как только отпускаешь все Ёк...
Насос напрямую от аккумулятора тож подцеплял - работает
ER
Халдекс
Сообщение Serj-77 » Пт, 22 фев 2008, 17:43
Несмотря ни на что починить разъем легче чем починить насос.
Serj-77
Re: Халдекс
Сообщение ER » Пт, 22 фев 2008, 17:45
Serj-77 писал(а):Несмотря ни на что починить разъем легче чем починить насос.
Эт точно!!! А, извините, насосы тоже ремонтируют? (везде говорят только замена...)
ER
Re: Халдекс
Сообщение amber » Пт, 22 фев 2008, 19:20
Так какой разъем нужен? У меня насос старый от Халдекса есть. С разъемом.
amber
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пт, 22 фев 2008, 20:15
1J0 973 702 эта фишка стоит на ЕСU
1J0 973 802 ответная часть
000979131 контакты для первой фишки
000979132 контакты для второй фишки
Последний раз редактировалось 36RusOcta4x4 Вс, 24 фев 2008, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
36RusOcta4x4
Re: Мытарства по Haldex
Сообщение Шруззз » Сб, 23 фев 2008, 13:26
ER писал(а):Ну что за невезуха
Говорят,хочешь сделать хорошо,сделай это сам!как выглядит разъем?на другие папу-маму можно перейти?например припаять провода к разъёму,а к проводам любую другую герметичную маму(папу),на проводах ответную часть к новому разъёму.так не получится?
Шруззз
Сообщение ER » Вт, 26 фев 2008, 15:11
Всем спасибо!
Сегодня буду колхозить!!!
ER
Сообщение Viktor M » Вт, 26 фев 2008, 15:58
По большому секрету (только ни кому не рассказывай)!!! :D
Как-то мы делали удлиннитель для диагностики, т.е. для постановки точного диагноза требовалось подсоединить контроллер от заведомо исправной машины к проводке другой, маишны висят на соседних подъемниках, т.е. требовался удлиннитель около 4-х метров.
Т.к. дело было давно, то 100% точно не помню, вариантов два: т.е. разъем ЭБУ Халдекса идентичен тому, что стоят или на передних электрических центральных замках, или на механической дроссельной заслонке без круиз-контроля. Найти убитый дроссель или ЦЗ - не проблема, т.к. сыпятся эти узлы на ура (особенно ДЗ на АЕЕ).
Успехов!
Viktor M
Сообщение ER » Пн, 03 мар 2008, 10:58
Вообщем все что знал и умел - сделал, теперь полностью в тупике :(
Разъем сделал - напряжение на насос идет, но он не включается - причем когда подаешь на него напряжение напрямую от аккумулятора он работает, а когда по нормальному через разъем - молчит.
Ничего теперь не понимаю (сопротивление самого насоса 20 Ом - вроде как еще рабочий...)
Умные люди - может кто чего еще присоветует, моих знаний не хватает)
PS диагностировал и все проверял - так же как указано было раньше в конфе: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... ght=haldex
ER
Сообщение Декодер » Пн, 03 мар 2008, 11:52
банально предохранитель?
напруга то в разъеме есть?
Декодер
