forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Почему у 1.6 8v и 1.6 16v близкие характеристики?
Сообщение Yuring » Пт, 22 фев 2008, 15:09
Всегда думал что восьмиклапанник всегда гораздо дохлее шестнадцатиклапанника равного по объему за счет лучшего смесеоразования на более высоких оборотах. Поэтому максимальный момент у шестнадцати клапанников всегда выше в абсолютной величине и достигается на больших оборотах.
Что подтверждается даже октавовских движках с объемом 1,4:
8 кл - 44кВТ против 16кл.-55 кВт.
Разница 11кВт или 25% мощности.
У пары с объемом 1598 см3 разнца сходит на нет:
8кл - 75кВт - 5600 об/мин. 148Нм/3800об.
16кл - 77кВт - 5600 об/мин. 153Нм/3800об.
Разница всего - около 2,5%-3%.
Тут правило что 16кл сильней какбы подтверждается, и момент больше, но пик мощности и момента достигается на одинаковых оборотах. :?:
Почему так? у 8кл что клапана геометрически больше чем на 16кл?
Последний раз редактировалось Yuring Пт, 22 фев 2008, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Yuring
Сообщение flash » Пт, 22 фев 2008, 15:20
на А4 и А5 нет 16кл - 77кВт - что это за двигатель?
flash
Сообщение Ytr » Пт, 22 фев 2008, 15:25
может сравнение с гольфа 4
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение MaxCreator » Пт, 22 фев 2008, 15:27
flash писал(а):на А4 и А5 нет 16кл - 77кВт - что это за двигатель?
на гольфы шел, на октаху не ставился.
имно 8v, 16v, 20v не более чем маркетинг. да каждая схема имеет свои плюсы и минусы, но в целом ничего нового не предлагает. и для того, что бы 20клапанник был ГОРАЗДО мощнее 8клапанника предпосылок нет.
MaxCreator
Сообщение Yuring » Пт, 22 фев 2008, 15:28
у нас с таким двигателем продается Фабия Нью.
Yuring
Сообщение Grave_Digger » Пт, 22 фев 2008, 15:32
Скорее всего Диллеры, просто провтыкали :shock: и вместо 8V указали 16V :wink:
Grave_Digger
Сообщение Ytr » Пт, 22 фев 2008, 15:34
видимо фагу не надо сторить 1.6 больше чем 105л/с
они роют 1.4 мотор с 140л/с
Ytr
Сообщение flash » Пт, 22 фев 2008, 15:35
Grave_Digger писал(а):Скорее всего Диллеры, просто провтыкали :shock: и вместо 8V указали 16V :wink:
да нет на Фабия NEW он походу 16V и даже 105 лысы... :shock: где бы посмотреть характеристики всех движков. пора бы обновить http://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm
flash
Сообщение Yuring » Пт, 22 фев 2008, 15:48
Так вот и я о том же.
Двиг 16клап. стоит дороже, а выигрыша никакого нет.
Или из 8-ми клпапанного немцы уже выжали все что можно, что и установка 2 распредвалов практически не дала никаких результатов?
Кстати у конкурентов для атмосферников 1,6 - 101-110 лс. но при этом они все 16 клапанов. И любят когда их крутят.
Судя по этому формуму 1,6 8клапанов Шкоды как раз не любит когда его крутят, но характеристики очень похожи на более современных конкурентов.
1,6 от КИА с заявленной мощьностью в учет не берем, потому как не понятно где и в каких условиях КИА их меряло. На практике "обычный овощ", ничем не выделяется.
Yuring
Сообщение Yuring » Пт, 22 фев 2008, 15:49
Кстати у конкурентов для атмосферников 1,6 - 101-110 лс. но при этом практически они все 16 клапанов. И любят когда их крутят.
1,6 от КИА с заявленной мощностью 122лс. :D в учет не берем, потому как не понятно где и в каких условиях КИА их меряло. На практике "обычный овощ", ничем не выделяется.
Yuring
Сообщение Evgenii » Пт, 22 фев 2008, 16:03
Я непойму немного другое, у меня 1.6 Ромстер 77 Киловат. Попытался найти регламент замены ГРМ Не нашёл Написано в сервисной: замена через 60000км кроме дв. 77квт; он что может цепной, т.к. и при другом пробеге нигде не указывают когда его менять. После Тойотовского 2NZ (1.3) понравилось как идёт по трассе нормальный и ровный прирост тяги при повышении оборотов который начинает немного понижаться (прирост более слабый) ближе к 6000.
Evgenii
Сообщение flash » Пт, 22 фев 2008, 16:10
Yuring писал(а):Судя по этому формуму 1,6 8клапанов Шкоды как раз не любит когда его крутят, но характеристики очень похожи на более современных конкурентов.
да нет. он очень хорошо крутится.
flash
Сообщение Scorp » Пт, 22 фев 2008, 16:25
Ytr писал(а):видимо фагу не надо сторить 1.6 больше чем 105л/с
я один ниче не понял в этом сообщении или как? 8)
по теме: у О1 были только восьмиклапанники на 1.6л
моторы отличаются не только кол-вом клапанов там много чего еще другого. Степень сжатия также разная 101 и 102 лс примерно равная 10.3 и 10.5, а у 75-сильника 16-клапанника 9.8 и момент и мощность при меньших оборотах выдается. Правда 102 задушен вроде нормами выхлопа, а вот 101-сильный вроде нет... и крутитсяяяя легко и продуктивно :)
_____________
Scorp
Сообщение Yuring » Пт, 22 фев 2008, 19:38
Да я как раз сообщение написал со скрытой целью похвалить характеристики 8-ми клапанного 1.6, потому что его 16-ти клапанный собрат (и собрат ли?) практически ничего не добавляет кроме более высокой стоимости.
Ранее машина с 1.6 пошла в заказ, а потом появились сомнения, не ошибся ли, выбрав устаревшую конструкшию с 8-ю клапанами?
А при изучении характеристик 16кл. двигателя от фабии, который по характеристикам не отличается от 8кл. возникли вопрос - а в чем подвох? зачем нужна тогда двухвальная голова если и одновальная неплохо ездит?
Кстати о BFQ. "Раздушить" его обратно можно? а то во время теста он мне показался действительно весьма туповат до 3000 об/мин.
Yuring
Сообщение AndyXXL » Пт, 22 фев 2008, 21:29
Yuring писал(а):Кстати у конкурентов для атмосферников 1,6 - 101-110 лс. но при этом они все 16 клапанов. И любят когда их крутят.
Не совсем так, двигатель AKL 1.6 8V по характеристикам очень похож на 16V. На низах момент не особо выражен, самый подхват ~ от 3500 до 4500 оборотов в мин.
AndyXXL
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
