forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла!
Замена масла!
Замена масла!
Сообщение azlkaif » Сб, 23 фев 2008, 16:09
Вчера вечером решил сам в гараже поменять масло в двигле! пробег 7500км. Или я чего то не понял или это кабздец как муторно снимать защиту! чуть половину пыльников пластиковых не переломал! Кто сам снимал защиту? Раскажите как правильно?
музыку в топку, колеса по-легче, турбину по-больше
купра-р (мк1) была, наконец-то 4Х4 1.8т!!!
azlkaif
Сообщение Yipe! » Сб, 23 фев 2008, 16:25
И вот есть ли смысл на новой машине корячится из-за копеечной экономии (не считая потерянного времени и возможных дополнительных вложений, если что сломал) - когда у официальных дилеров стоимость замены, включая стоимость самого масла = чуть больше 100$ + гарантия?
Я не придирчивый и нудный - я точный и требовательный ;)
Octavia Tour Combi 1.6 BFQ 2007 RED *383*177
VW Golf VI 1.6 BSE 2011 Amaryllis RED *469*197
Yipe!
Сообщение azlkaif » Сб, 23 фев 2008, 16:31
Yipe! писал(а):И вот есть ли смысл на новой машине корячится из-за копеечной экономии (не считая потерянного времени и возможных дополнительных вложений, если что сломал) - когда у официальных дилеров стоимость замены, включая стоимость самого масла = чуть больше 100$ + гарантия?
если для тя 3 тонны это копейки?? масло на холяву подогнали мобил 5в50, а с гарантией вопрос у меня ни когда не будет!!! очень хорошие друзья у офиациалов! и печать о пройденном ТО не вопрос поставить и поехать к друим официалам, если у них загрузка большая!
azlkaif
Сообщение HIMIK » Сб, 23 фев 2008, 16:38
azlkaif писал(а):если для тя 3 тонны это копейки?? масло на холяву подогнали мобил 5в50, а с гарантией вопрос у меня ни когда не будет!!! очень хорошие друзья у офиациалов! и печать о пройденном ТО не вопрос поставить и поехать к друим официалам, если у них загрузка большая!
ну так что тогда спрашиваешь?!!! :!: езжай к хорошим друзьям пусть объяснят и поменяют!!! :twisted: :!: :wink:
HIMIK
Сообщение Yipe! » Сб, 23 фев 2008, 16:44
azlkaif писал(а):масло на холяву подогнали мобил 5в50, а с гарантией вопрос у меня ни когда не будет!!!
Ню.. если такие условия.. то возможно и можно попробовать.. В виде хобби..
Но раз есть
то почему бы не использовать знания профессионалов??
Yipe!
Сообщение azlkaif » Сб, 23 фев 2008, 17:24
есть какие то пределы и нормы по каким вопросам обращаться!!! :twisted: а не тупо дергать и звонить как снять защиту, естесьно они бы сказали приезжай сделаем, но охота и самому покрутить гайки!!! и я помойму тут не спрашивал как воспользоваться своми знакомствами!!
Но раз есть
пользоваться помощью профессоналов ясчитаю надо в более тяжелых ситуациях!!!
azlkaif
Сообщение HIMIK » Сб, 23 фев 2008, 17:28
вообще то оч отвратно как поступаешь ты!!!
при продаже будешь кричать что я дела ТО только у оф диллера,типа печати есть...
а на самом то деле чуть ли не ломал её не зная как и что снимается!!! :!: :evil: в топку
HIMIK
Сообщение Romanchikov » Сб, 23 фев 2008, 17:28
http://zr.ru/articles/53340/
Тут все подробно написано
Romanchikov
Сообщение azlkaif » Сб, 23 фев 2008, 17:29
короче тему можно сносить!!! народ силен советами)))))))))))))))
HIMIK писал(а):вообще то оч отвратно как поступаешь ты!!!
если ты покупаеш авто по печатям в книжке, то ты асс))))))))) авто даже блондинки по-мойму покупают по тех.состоянию и внешнему виду!
Романчиков А.М. писал(а):http://zr.ru/articles/53340/
ВАЩЕ!!! СПАСИБО ДРУЖИЩЕ !! ЩА сравню))))))))))))
azlkaif
Сообщение Lev » Вт, 26 фев 2008, 12:55
Менял масло сам и особых затруднений это не вызвало.
Насколько помню сначало надо освободить основную мет.защиту, это значит снять с низу пластиковые накладки ближе к колёсам(на саморезах). Потм откручиваешь по периметру болты. Т.к. у защиты впереди типо балки, то вытаскиваешь её акуратно, с начало выводишь один "рог" потом второй. Закручивая обратно пробку-НЕ ПЕРЕТЯНИ!!!(резьба слабая).
А вообще как написано в ссылке выше, желательно вырезать напротив слива отверстие, а то что вырезал посадить на саморезы, как у меня и сделано.
Удачи :) .
Oktavia A4 1.6 AEE, 2001 *** 51 продана
Oktavia A7 1.6 MPI, 2016 *** 51
Lev
Сообщение Lekachkin » Вт, 26 фев 2008, 15:35
меняю масло фсе время сам....проблем снять защиту не было...насчет дырки тоже задумывался...фсе руки никак не доходят
Lekachkin
Сообщение Гаврила » Вт, 26 фев 2008, 15:47
а фильтр как?
Гаврила
Сообщение Lev » Вт, 26 фев 2008, 18:28
Гаврила писал(а):
а фильтр как?
Фильтр можно поменять сверху из подкапотного пространства. Хорошо бы ставить короткий с "гайкой" на башке(легче в следующий раз откручивать).Какая фирма или номер непомню :oops: .
Lev
Сообщение Lekachkin » Вт, 26 фев 2008, 19:07
фильтр легко менять если его до этого сильно не закрутили
я беру вот этот 030115561AB
Lekachkin
Сообщение Гаврила » Вт, 26 фев 2008, 20:54
ну, поскольку я теоретик в чистом виде :oops: - мне кажется, маслом все можно уделать внутри двига... потом замучаешься отмывать...
или я не прав?
Гаврила
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 34
