forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - задние тормоза?
задние тормоза?
задние тормоза?
Сообщение Romich » Вт, 26 фев 2008, 14:32
Поиском не нашел.
Вчера услышал при торможении с небольшой скорости (не до полной остановки) раздается глухой такой звук со стороны правого заднего колеса (типа ккххх). Раньше такого не было. Сегодня ехал на работу - тоже самое. Чего могло случиться? Или это нормально?
Romich
Сообщение searching4 » Вт, 26 фев 2008, 14:55
Приветствую!
Как я понимаю тормоза барабанные? Тогда два варианта:
1. Попала грязь между барабаном и колодкой. Это нормально (погода такая сейчас), но иногда все-таки надо вычищать иначе на барабане образуются канавки от твердых частиц грязи. В данном варианте есть один момент, что бы убрать такое "кхххх" утром можно проехать метров 10-15 на не до конца отпущенном ручнике.
2. Надо менять колодки, даже если прошли они мало надо в любом случае посмотреть, т.к. из-за не правильно настроенных тормозов может быть не одинаковый износ колодок.
1,8 турбо
searching4
Сообщение Romich » Вт, 26 фев 2008, 15:26
Спасибо! Буду смотреть
Romich
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
