forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в левом колесе при повороте направо
Сообщение Печкин » Ср, 27 фев 2008, 7:39
:( Я не могу понять в чем может быть причина стука в левом колесе при повороте направо. При чем это происходит в момент когда я нажимаю на газ- ТУК и когда бросаю- ТУК. До сервиса времени нет доехать, а кулибины в гаражах шутят- говорят что хороший стук должен вылезти рано или поздно. Если кто знает в чем причина ПОДСКАЖИТЕ. Заранее благодарен за оказанное внимание
Печкин
Сообщение Dezi » Ср, 27 фев 2008, 9:52
Скорее всего, наружняя граната шруса! Послушай внимательнее, звук должен быть при полностью вывернутом колесе и вправо и влево при подаче и сбросе газа! Если так - не затягивай с ремонтом, а то и вправду "наружу вылезет"! :)
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Lorgus » Ср, 27 фев 2008, 14:55
Если стук одиночный, то как вариант проверь крепление рычага к кузову (подрамнику). У меня такое было (правда не на Шкоде). В сервисе мне с умным видом втирали и про ШРУС, и про подшипник. А загнал я машину на эстакаду и протянул подвеску - как раз левый рычаг начал отворачиваться :)
ШРУС обычно выдает серию щелчков, а насколько я понял, у тебя одиночные стуки.
Lorgus
Сообщение fl00r11 » Чт, 28 фев 2008, 1:31
ну типа шрус должен всегда выдавать стуки, если ездить по кругу, когда умирает.
Вариант, что нижний рычаг подвески плохо прикручен - возможно.
У меня еще стучало когда тормозной диск был весь поцарапан и колодки подошли к концу, тоже не всегда стук был.
fl00r11
Сообщение Печкин » Чт, 28 фев 2008, 10:25
Проверил все. Все затянуто и прикуручено. А еще и колодки с дисками новые. Уже мозги сломал. Буду искать время съездить в сервис. :(
Печкин
Сообщение Фадей » Пт, 14 мар 2008, 14:12
а может подшипник ступичный? не пищит при повороте?
есть еще вариант, что навернулся наконечник рулевой, у брата на октахе была такая фигня, но у него стук был и на кочках, а не только при повороте руля
также может и рейка навернуться, тоже стучать будет
здесь сложно что-то продиагностировать...
Фадей
Re: Стук в левом колесе при повороте направо
Сообщение Viktor M » Пт, 14 мар 2008, 14:46
Печкин писал(а)::( Я не могу понять в чем может быть причина стука в левом колесе при повороте направо. При чем это происходит в момент когда я нажимаю на газ- ТУК и когда бросаю- ТУК. До сервиса времени нет доехать, а кулибины в гаражах шутят- говорят что хороший стук должен вылезти рано или поздно. Если кто знает в чем причина ПОДСКАЖИТЕ. Заранее благодарен за оказанное внимание
Или какая-то из внутрених гранат, или разбитые резьбы на опорах мотора или КПП.
Viktor M
Сообщение Dremlin » Пт, 14 мар 2008, 23:32
Если на повороте то большая вероятность что наружние гранаты.. если бы внутренние, то были бы рывки при трогании
Dremlin
Сообщение Кызер » Чт, 29 май 2008, 18:53
Такая же проблема. Поменял Почти всё (амортизаторы, опыные подшип., сайлентблоки рычагов, наружную гранату). Что дальше не знаю.
Хочу попробовать стойки стабилизатора.
Кызер
Сообщение BAS » Чт, 29 май 2008, 19:16
Кызер писал(а):Что дальше не знаю.
Дальше только вытащить бутылку пива из багажника :D
BAS
Сообщение CUP2000 » Чт, 29 май 2008, 21:41
Плавали - знаем :D В моем случае это был ступичный подшипник, однако гадать на стоит - на сервис. Отговорки, что нет времени, я не понимаю, автомобиль должен быть в порядке всегда :!:
CUP2000
Сообщение milson » Чт, 29 май 2008, 21:43
Смотри левую стойку в месте крепления с кузовом. На фильке была такая проблема.
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
