forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - моргает свет
моргает свет
моргает свет
Сообщение jikin » Сб, 01 мар 2008, 16:12
почему свет в салоне самопроизвольно моргает? причем все выключено. даже ключ из замка вынут. раз примерно в пять минут на полсекунды отключается (в багажнике тоже кстати :) ).
сначала думали это от включения вентилятора, но тогда еще не знали что на выключенном зажигании тоже :)
jikin
Сообщение Прыгун » Сб, 01 мар 2008, 16:59
Такая же ерунда, при моргании слышно как щелкает какая-то релеюха.
Есть глупое предположение, что это связано с проверкой напряжения в бортовой сети, и при значении ниже какого-то уровня, потребители в виде лампочек и магнитолы, будут отключены. Сталкивался с чем-то подобным на пыже 406, там в случае сильного падаения напряжения, отключалась магнитола (свет правда не моргал).
Прыгун
Сообщение Номер 13-ый » Сб, 01 мар 2008, 17:18
скорее всего это вырубается питание на некоторые функции...
после этого щелчка-мерцания нефункционируют стеклоподъемники например...
а вообще баян, обсуждалось...
вот блин, даже сказать нечего...
Номер 13-ый
Сообщение Прыгун » Сб, 01 мар 2008, 17:23
Номер 13-ый писал(а):скорее всего это вырубается питание на некоторые функции...
А чего оно каждые пять-семь минут моргает или так задумано ?
Номер 13-ый писал(а):а вообще баян, обсуждалось...
Сцылкой киньтесь, pls не нашел чего-то :(
Прыгун
Сообщение Davidoff » Сб, 01 мар 2008, 19:03
Это и отключение некоторых функций (стеклоподъемники например) и энергосбережение, к примеру я открыл дверь, зажглась подсветка салона (около зеркала которая) через 10 минут, подсветка выключается, гаснет индикатор открытой двери на панели приборов...
Davidoff
Сообщение Dims » Вс, 02 мар 2008, 2:13
у меня так же моргает
Тур 2003 AKL
Dims
Сообщение Номер 13-ый » Вс, 02 мар 2008, 11:40
Dims писал(а):у меня так же моргает
я скажу больше, у всех так моргает :)
Номер 13-ый
Сообщение jikin » Вс, 02 мар 2008, 12:11
если б один раз моргало, а тут периодически. вроде.. кажеца... :)
jikin
