forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1,8Т AGU в чем проблема?
Сообщение Xec » Ср, 05 мар 2008, 13:04
Иногда, раз в 1-2 недели случается такой глюк:
Обычно заводиться с полоборота, а иногда подъедешь куда-нибудь, из машины выскочишь, минут через 5 вернешься - а она не заводиться. Один раз минут 15 крутил - почти сел аккумулятор - но с трудом завелась, доехал до дому выключил, дай думаю проверю - с полоборота завелась как ни в чем не бывало. Причем когда заводиться - такое ощущение что бензин не идет, и так крутишь стартер, гашетку давишь - слышишь - начинает потихоньку схватывать, и бах заводиться. Если заглушить сразу, второй раз заводиться с полоборота, без всяких "топтаний педали".
Еще в последнее время заметил - на светофоре останавливаешься и холостые с 1 секунду плавают от 700 до 900 (2-3 колебания стрелки тахометра), потом становятся на ~1000 (норма) и все в порядке - сколько ни стой не изменятся.
Чего можно ожидать?
При движении вообще никаких проблем и посторонних звуков не наблюдается.
1,8Т AGU 2002 Чешка!!! я единственный хозяин)
Xec
Сообщение KraMax » Ср, 05 мар 2008, 13:21
меняй ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости. у меня вылечилось 100%. проблема также была именно на горячую
KraMax
Сообщение jikin » Ср, 05 мар 2008, 13:23
у меня стрелка прыгает при остановке после отключения акб.
смешно так прыгает причем :) попрыгает пару км а потом все норм, до следующего отключения акб. видимо както связано с адаптацией.
jikin
Сообщение Viktor M » Ср, 05 мар 2008, 13:29
А ошибочки пробовали почитать???
Viktor M
Сообщение Xec » Ср, 05 мар 2008, 13:47
Viktor M писал(а):А ошибочки пробовали почитать???
да вот хочу поехать на днях, но хотелось бы услышать и мнения других, что бы хоть знать от чего плясать.
Xec
Сообщение Serj-77 » Ср, 05 мар 2008, 14:23
А от ошибок и надо плясать.
Serj-77
Сообщение Dima 81 » Ср, 05 мар 2008, 14:32
У меня неделю назад было так: Ехал и заглох на ходу. В этот момент ехал на нейтрали под горку, то что заглох заметил по лампочке аккумулятора. Оттолкал в сторону, через минут 15 завелась... Случилось это около Войковской, в двух минутах от Пеликана. Приговор: ДПКВ (датчик положения каленчатого вала) 2800 +700 р замена.
Dima 81
Сообщение Xec » Чт, 06 мар 2008, 12:14
KraMax писал(а):меняй ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости. у меня вылечилось 100%. проблема также была именно на горячую
Проверили на компе - оно))) показывает температура остановленного двигателя -46,5 С, рабочего +45С
Подскажите какой лучше поставить, а то разброс цен от 150 до 800 рублей.
Xec
Сообщение Viktor M » Чт, 06 мар 2008, 12:19
Xec писал(а):Подскажите какой лучше поставить, а то разброс цен от 150 до 800 рублей.
ОРИГИНАЛЬНЫЙ! :D
Viktor M
Сообщение Xec » Чт, 06 мар 2008, 12:43
ОРИГИНАЛЬНЫЙ! :D
ха, оригинальных нету!!!! тока альтернативные производители
Xec
Сообщение Viktor M » Чт, 06 мар 2008, 13:26
Xec писал(а):ха, оригинальных нету!!!! тока альтернативные производители
Ну как это "нету" - всё есть! :D
Смотри строки у которых производитель VAG или Skoda.
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om= ... 2013:23:49
Viktor M
Сообщение Xec » Чт, 06 мар 2008, 14:02
проблема в том, что там где живу я оригинал от VAG ждать 2 недели (1300р), а HELLA (765р) привезут завтра - вот и весь выбор, могут еще Dellо (550р) - но совсем дешевый чета не хочецца, подозрительно как то.
Xec
Сообщение KraMax » Чт, 06 мар 2008, 20:19
я бы подождал оригинальный шкодовский - у меня пришел зеленого цвета - номер не отличался от снятого - отличалась только последняя буква. цвет снятого был - черный. заменить можно даже самому - если знаете где.
KraMax
Сообщение Xec » Пт, 07 мар 2008, 8:43
KraMax писал(а):я бы подождал оригинальный шкодовский - у меня пришел зеленого цвета - номер не отличался от снятого - отличалась только последняя буква. цвет снятого был - черный. заменить можно даже самому - если знаете где.
с каждым днем заводиться все хуже и хуже - прямо напасть, видимо ему совсем хреновасто, поэтому 2 недели - запросто могу попасть не на датчик а на эвакуатор.
Xec
Сообщение Aleksey402 » Пт, 07 мар 2008, 10:06
2 Xec
не ипи себе и остальным моск!меняй датчик и всё! :evil:
059 919 501 A 700р в эксисте
Aleksey402
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
