forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Повышение оборотов
Повышение оборотов
Повышение оборотов
Сообщение ZUFA » Пт, 14 мар 2008, 14:21
Прочитал темы о холостых оборотах. А решение то все-таки какое? Уменя было так.
Skoda Octavia 1.4 2007г.в. "чешка" После прогрева если газанешь обороты ниже 1000 не падают. Помогает только полная остановка двигателя.В сервисе сказали что промоют дроссельную заслонку и все пройдет. Промыли. Только доехал до дому опять обороты поднялись.Приехал опять. Сказали что надо менять дроссельную заслонку по гарантии. Ждал две недели(типа с Чехии или Словакии шла).Поменяли только до дому и хватило доехать. Дальше сказали что надо менять "мозги" управления. Еще две недели. Поменяли хватило до вечера. Сказали приехать на диагностику. А что еще то может быть, чё еще диагностировать? :(
ZUFA
Сообщение fcuk » Пт, 14 мар 2008, 15:00
у меня было подобное, тока обороты не до 1000 поднимались, а до 3000 там уже не покатаешься, поменял датчик температуры охлождающей жидкости ( не знаю каким местом он тут ) и все нормально :D
fcuk
Сообщение ZUFA » Пт, 14 мар 2008, 15:12
в том то и дело что все что можно поменять в данном случае поменяно а эффект 0
ZUFA
Сообщение Skuchny » Пт, 14 мар 2008, 15:26
человек, у которого я как-то смотрел машину с 1,4 рассказывал, что тоже мучился, пока ему заслонку не адаптировали.
У меня такое было только один раз (правда, езжу на октавии только 2 месяца). Вылечилось перезапуском двигателя.
Skuchny
Сообщение OLEG_R » Пт, 14 мар 2008, 16:45
Может к другому дилеру можно сездить?
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение IQ-1000000 » Пт, 14 мар 2008, 17:00
Советую следующее:
1. поменять коренные вкладыши коленвала
2. поставить "автомат"
3. не забыть воткнуть 4Х4
Если серьезно - в чем проблема? Ну обороты х/х 1000! Ну и что?
У меня тоже такое бывает, как и у многих тут! Было мнение, что это комп так прогревает катализатор. У меня через пол-часа езды обороты встают на место...
Думаю, в автосалонах надо ввести новую должность: "психоаналитик". И человеку помогут, и машине легче будет (реже туда наши ПТУшники будут лазить)
IQ-1000000
Сообщение ZUFA » Пн, 17 мар 2008, 19:08
Не понимаю что такое адаптация д/заслонки, но я говорю что промыли и поменяли все что можно. А насчет того что 1000 ну и что, дык просто напрягает, да и неправильно это , положено 700-800 так и должно быть. А перезапуск двигателя это же временно.
А смысл другого дилера напрягать, он то здесь при чем, пусть основной отвечает.
ZUFA
Сообщение Шкодист » Вт, 18 мар 2008, 1:50
У меня вообще порой бывают обороты плавают в пределе от 900-950.Бывает какое то время стоит стрелка на 1000 в принципе это норм если обороты не ниже 900 и не выше 1000!!!Так что в это ни чё страшного нет абсолютно!!! :D :D
Шкодист
Re: Повышение оборотов
Сообщение Viktor M » Вт, 18 мар 2008, 10:40
ZUFA писал(а): А что еще то может быть, чё еще диагностировать? :(
Датчик на насосе ГУРа есть???
Viktor M
Сообщение ZUFA » Ср, 19 мар 2008, 18:35
1. Датчик на ГУРе :roll: А он то тут каким местом?????????????
2. Все проблемы решал у своего дилера.
В том то и дело что не знает.Сегодня ехал к ним на диагностику на повышенных оборотах(1000). Они после диагностики говорят "Ошибки не обнаружили" Я просто весь в ах...е!!!!!!!!!!!!!!!
Говорят теперь отправят все распечатки трёх диагностик аж в Белокаменную(Москву) и они точный диагноз(ответ) дадут.Ждем-ссс.
Мои юристы ( с фирмы) сказали на полном серьёзе "Собирай все документы. Будем судиться."
ZUFA
Сообщение OLEG_R » Ср, 19 мар 2008, 19:44
А заслонку адаптировать пробовали? или они незнают такого.
Двигатель какой у тебя с электронной педалью?
OLEG_R
Сообщение torsen » Ср, 19 мар 2008, 19:55
Попробуйте тонко намекнуть уважаемому дилеру, чтобы проверил напряжение бортовой сети до скачка оборотов и после. А потом пусть заменит регулятор напряжения на генераторе...
torsen
Сообщение Viktor M » Ср, 19 мар 2008, 21:01
ZUFA писал(а): А он то тут каким местом?????????????
Чем умничать, лучше на вопрос ответь!
А то как-то не очень понятно, что тебе нужно: толи что бы мотор нормально работал, толи уж больно охото позагибать пальцы в судах, выясняя у кого толще??? :oops:
Viktor M
Сообщение Глеб » Чт, 20 мар 2008, 14:57
у меня обороты сами поднимаются до 1000 когда в пробке с фарами и подогревами стою. Объяснение просто: генератору нехватает оборотов и чтобы не просадить аккумулятор машина сама обороты поднимает. после того как из пробки вырвался и прокатился на скорости минут 5 обороты сами пришли в норму
Глеб
Сообщение ZUFA » Чт, 20 мар 2008, 18:48
1.Насчет датчика ничего не могу сказать, не видел и даже как то не задумывался.
2.На счет судов ваще не охота мотаться по этим делам( просто юристы так говорят). Пусть мне машину(двигатель) сделают и все.
3.Вчера сделали диагностику я уже писал.Хватило ровно на сутки, сегодня вечером опять на светофоре обороты были на 1000.
4.В том то и дело что после перекрестка обороты не падают. На следующем перекрестке обороты такие же 1000.
ZUFA
