forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Реле в цепи звукового сигнала
Сообщение Авдеич » Пт, 14 мар 2008, 15:39
Всем доброго времени суток!
Кто-нибудь знает есть ли на Octavia Tour (2007) реле на звуковом сигнале или нет? или там только предохранитель имеется?
Подарили мне сигнал с воздушной помпой! Отдельную кнопку для него в салон выводить не хочется, поэтому думаю подключить его вместо штатного. подключать советуют через реле. отсюда вопрос :)
Нашел на форуме в одной из тем ссылку на электросхему, но она 1999 года. вдруг что поменялось?! в ней на схеме релюха имеется!
Заранее спасибо!
Авдеич
Сообщение Авдеич » Пн, 24 мар 2008, 14:48
Ндаааа !!!
Сам написал, сам ответил :D :D :D
Если кому понадобится - реле на звуковой сигнал ЕСТЬ...
Авдеич
Re: Реле в цепи звукового сигнала
Сообщение Turik » Пт, 27 май 2011, 13:58
Решил вот поднять эту давнюю темку. Имеется вопрос по реле звукового сигнала. Может быть кто поскажет?...
На какой максимальный ток нагрузки расчитано это реле. И выдержат-ли по току контакты этого реле работу 2-ух "волжских" НЧ и ВЧ звуковых сигналов?...
Skoda Octavia Tour 1,6(BFQ), "Storm Blue metallic", 14/12/2008 г.р., эксплуатация с 16/05/2009 г., пробег 29500.
Turik
Сообщение Shmuh » Пт, 27 май 2011, 14:16
Turik писал(а):Решил вот поднять эту давнюю темку. Имеется вопрос по реле звукового сигнала. Может быть кто поскажет?...
поставил себе 2 волжских сигнала
запитался от родных
ничего не отключал
всё прекрасно работает
только родных не слышно :)
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Сообщение korneev15 » Пт, 27 май 2011, 14:22
у мя трубка воздушная .....работает на ура ))) .....штатное реле гуд ....
korneev15
Сообщение Turik » Пт, 27 май 2011, 14:25
Спасибо!
Тогда ещё один вопрос... А штатная проводка-то выдержит? Ведь два волжских гудка кушают что-то около 16 А... :wink:
Turik
Сообщение Shmuh » Пт, 27 май 2011, 14:59
думаю по сечению провода на два сигнала, точнее на 4 будет вполне достаточно.
Можно конечно взять в 2-3 квадрата ))) как к у усилку
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Сообщение Turik » Пт, 27 май 2011, 15:07
Ок! Всем спасибо! Вопрос можно считать закрытым. В выходные воткну гудочки, хоть звук теперь существенный будет. А не то штатной бибикалкой - только котят на дороге пугать! :)
Turik
Сообщение BorisCooper » Пн, 30 май 2011, 20:24
Так. Не работает звуковой сигнал. снимал сами клаксоны- ставил на вазовскую пятерку- работают как надо. нажимаю на руль-ничего. сигналка срабатывает тоже клаксоном. соответственно при ее срабатывании машина молчит-т.е. получается дело не в контактах на руле. остается 2 варианта- либо обрыв провода либо сгорело реле. подскажите где это реле j4 находится? а, предохранитель в норме.
BorisCooper
Сообщение Turik » Сб, 11 июн 2011, 12:08
BorisCooper писал(а):Так. Не работает звуковой сигнал. снимал сами клаксоны- ставил на вазовскую пятерку- работают как надо. нажимаю на руль-ничего. сигналка срабатывает тоже клаксоном. соответственно при ее срабатывании машина молчит-т.е. получается дело не в контактах на руле. остается 2 варианта- либо обрыв провода либо сгорело реле. подскажите где это реле j4 находится? а, предохранитель в норме.
Реле находится под рулевой колонкой, слева ближе к блоку предохранителей. Надо послушать щёлкает-ли оно при нажатии на кнопку клаксона...
Turik
