forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Снятие торпедо
Снятие торпедо
Снятие торпедо
Сообщение Lorgus » Вс, 16 мар 2008, 2:00
Тока сразу: чур в фак http://faq.skoda-club.ru/Salon/Oktavija/SnjatieTorpedy?v=ut9 не посылать. Там "галопом по европам". Интересует следующая тонкость, может кто делал.
Итак, Октавия-1, 2002 г.в. с Автоматом (т.е. устройство обшивки селектора уже не канает к вышеуказанной сцыле).
Необходимо: снять переднюю центральную часть торпедо (ту, которую зрительно можно ограничить: слева - до руля, справа - до бардачка, снизу - до пепельницы, сверху - ясен перец, до дефлекторов обдува).
Можно ли это сделать без разбора центрального тоннеля? Я всё что можно раскрутил (справа - снял бардачок, слева - 2 торкса под рулем, ну и в самой панели и пепельнице все крепящие торксы выкрутил). Так вот - не вылезает, собака! :? Зело кажется, что нужно-таки обшивку тоннеля центрального сымать. Вынул саму пепельницу у задних пассажиров (часть которую вытряхивают), - а дальше нифига не получается. Боюсь сломать. Куды дальше крутить? А то в факе больно шустро и просто всё. Как в анекдоте про авторов учебника по аналитической алгебре, вместо объяснения - напишем "откуда очевидно, что..." :)
Граждане, поможите кто чем может :lol:
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение son_in_law » Вс, 16 мар 2008, 2:41
чтоб тоннель снять надо защёлки "отчёлкнуть" они там где пепельница (понятное дело подлокотник должен быть уже откручен) вернее под ней. Я пихал отвёртку со стороны заднего дивана под самое основание пепельницы. нащупаешь там эти защёлки, их 2 вроде.
son_in_law
Сообщение Lorgus » Вс, 16 мар 2008, 2:53
son_in_law писал(а):чтоб тоннель снять надо защёлки "отчёлкнуть" они там где пепельница (понятное дело подлокотник должен быть уже откручен) вернее под ней. Я пихал отвёртку со стороны заднего дивана под самое основание пепельницы. нащупаешь там эти защёлки, их 2 вроде.
Ага, т.е. нужно засунуть жало отвертки (держа его горизонтально плоскостью к полу) в нижнюю часть со стороны задней сидушки?
А подлокотник как снимать? Что-то я не смог нигде зацепить заглушки (круглые, которые справа-слева от подлокотника?)
Lorgus
Сообщение Romich » Пн, 17 мар 2008, 10:22
Сначала снять слева (т.е. со стороны водительсткого сидения) облицовку подлокотника, опирающуюся на тонель. Аккуратно, там с каждой стороны по 2 защелки. Потом отвинчивается болт и подлокотник снимается.
После этого можно снимать и сам тонель. Сначала необходимо отщелкнуть блок пепельницы. После снятия подлокотника там можно рукой подлезть и увидеть две защелки. Выдавливаем из наверх и снимаем. Можно их еще пошевеить вправо-влево, потихоньку вылезет. После этого видим два болтика, откручиваем и все снимаем.
Romich
Сообщение Lorgus » Пн, 17 мар 2008, 10:23
Спасибо!
Попробую на досуге :)
Lorgus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
