forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кинуть на пол 4х4
Кинуть на пол 4х4
Кинуть на пол 4х4
Сообщение $elezen » Ср, 19 мар 2008, 22:32
Привет друзьям из дружественного Шкода клуба Украины.
Ребята кто опускал машину на пол.
Подскажите основы.
На 4х4 не встречал компелкта пружин и аммо.
Родных нет, а Кони, Айбах и т.д. никогда не юзал.
Подскажите плиз, кто ставил!!!!!
Какие условия эксплуатации.
Насколько аккуратнее ездить нужно.
Как ведет себя кузов и какая нагрузка на него идет.
Сказали что опасно ставить так как разобью стаканы и кузову трындец наступит.
Очень нужен совет.
з.ы. ногами не пинать)) поиск юзать не умею...
$elezen
Re: Кинуть на пол 4х4
Сообщение Mad-Max » Ср, 19 мар 2008, 22:42
$elezen писал(а):Привет друзьям из дружественного Шкода клуба Украины.
Подскажите основы.
Очень нужен совет.
ищи подвеску для Гольф Р32, ауди S3, ауди ТТ кватровой, киты подвески с занижением для этих машин, абсолютно уверенно и точно встают на наши Шкоды 4х4
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение $elezen » Ср, 19 мар 2008, 23:47
Насколько занижение получается в сравнении с стоком?
а то у меня на 17 катках как мини джип выглядит )))
Какова жесткость после замены?
$elezen
Сообщение Andrewcart » Чт, 20 мар 2008, 0:58
Подскажите основы.
Очень нужен совет.
Комплект Пружины+Амортизаторы с регулировками просвета есть у H&R. По каталогу он конретно для наших машин. C регулировками Просвета, жесткости и отбоя есть у KW. Тоже в каталоге именно для Skoda Octavia 4x4. Еще слышал, что такие комплекты есть у WEITECH, но о них я мало знаю, поэтому ничего конкретного сказать не могу.
Сам заморачивался вопросом занижения. И недавно заказал комплект подвески от H&R с регулировкой просвета. От KW меня оттолкнуло только то, что на него были нарекания по поводу надежности. Хотя ничего утверждать не могу. Аккуратней ездить придется 100%, так как между асфальтом и защитой расстояние будет сантиметров 7-9. А это все же маловато. На счет того, что наступит конец кузову - помоему бред. Все зависит от того как ездить...
Шкодовод на Эволюшене))))
Andrewcart
Сообщение zsat » Чт, 20 мар 2008, 1:47
А кому-то+ 2 см уже неплохо.
zsat
Сообщение Andrewcart » Чт, 20 мар 2008, 1:48
zsat писал(а):А кому-то+ 2 см уже неплохо.
Немного не понял, что значит +2 см? Имеется в виду поднять на 2 сантиметра?
Andrewcart
Сообщение zsat » Чт, 20 мар 2008, 12:22
Именно так.
zsat
Сообщение $elezen » Чт, 20 мар 2008, 14:44
Да как не поедешь все равно если на бугорок налетишь,
или в ямку провалишся то полюбому удар будет.
Я ж не говорю о безответсвенной езде по бездорожью))
Ведь невозможно всего предусмотреть.
Вот как бы поэтому и интересуюсь.
У нас в городе нормальные дороги но бывает где то между дворами что то не заметишь.
Больше всего конечно волнует вопрос о целостности кузова при экспуатации заниженного комплекта.
Так как днище собираюсь защитить цельной защитой всего днища.
$elezen
Сообщение Den » Чт, 20 мар 2008, 16:05
$elezen писал(а):Больше всего конечно волнует вопрос о целостности кузова при экспуатации заниженного комплекта.
года 4 стоят спортаммо, занижение года 2 уже, заниженеи европейка -35мм. под защитой паска сигарет влезает. кузов цел))))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение $elezen » Чт, 20 мар 2008, 16:17
Den писал(а):года 4 стоят спортаммо, занижение года 2 уже, заниженеи европейка -35мм. под защитой паска сигарет влезает. кузов цел))))
Den у тебя 4х4 ?
$elezen
Сообщение Den » Чт, 20 мар 2008, 16:24
Den у тебя 4х4 ?
у меня моно, но думаю на целостность кузова это не влияет))). кстати у Макса полный, занижена, и кузов тоже живет прекрасно, так что думается мне беспокоиться не о чем)))
Den
Сообщение DiGiDEN » Чт, 20 мар 2008, 16:39
to DEN: Посмотреть бы твою заниженную машинку в живую!! Ты где в CЗАО обитаешь?? Сам думаю сделать подвеску жестче, но боюсь занижения, до европейки занизить готов, далее стремно...
Octavia AGU 2001 [BRC Sequent24 | TT shifter | RS Brakes | Koni Sport] - продано
[88RS-2 | Morel Elate 6 SW | DLS No.1 | поканально от Carrozzeria GM-X904 | Hertz 300D от blaupunkt GTA2100] - продано
DiGiDEN
Сообщение DiGiDEN » Чт, 20 мар 2008, 16:40
где взять жесткие пружины от вропйской подвески? Кто-нить знает номера?
DiGiDEN
Сообщение Den » Чт, 20 мар 2008, 16:42
DiGiDEN писал(а):to DEN: Посмотреть бы твою заниженную машинку в живую!! Ты где в CЗАО обитаешь?? Сам думаю сделать подвеску жестче, но боюсь занижения, до европейки занизить готов, далее стремно...
место официальной дислокации - октябрьское поле... а так сокол-аэропорт-тушино-строгино))) но проще наверно отловить на полях)))
Den
Сообщение $elezen » Чт, 20 мар 2008, 16:42
Да скиньте кто то фотки глянуть!?
В живую интересно посмотреть!
$elezen
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
