fcuk писал(а):Нужен совет, а то ваще не знаю что случилось....Машина Skoda Oktavia 1.6 Покотался на высоких оборотах и в этот же вечер поперли проблемы. Трогаюсь со светофора,газ в пол а она ели разгоняеться, вторая, такая же ерунда, как будто с третьей трогаюсь. Останавливаюсь, при нажатии на педаль газа из трубы ваще какой то не понятный, громкий скрежит, вибрация по салону. что это ваще может быть???
Уважаемый господин fcuk!
История - ЗАЧЕТ.
Вот только непонятно, что у Вас за двигатель (AEE, AKL, BFQ), с МКПП или АКПП, какой пробег, какие сервисы проходили?
А так с ходу (исходя из Вашей информации про "тот же вечер", газ в пол", "из трубы скрежет") диагноз только один - разружение катализатора и, как следствие,тампонада глушителя.
Спасибо, за внимание
старался.....AKL c механикой, пробег 150000 км, в двиган давно уже ни кто не лазил, так то свечки поменять, датчик температуры охлождающей жидкости. Диагностику месяц делал ни че не показала..[/quote]
Уморительный пост
)) Вот тебе и тяга нулевая и вибрация с скрежет осыпавшегося катализатора из трубы
За удовольствие платить нада
А высокие обороты это скока ?
[/quote]
ну вот так погонял, до красной зоны, подержал, следующия и так в течении где то 5 разгонов до 170
не выдержала чего то машинка
Lorgus писал(а):Как наиболее вероятный вариант - катушка(-ки) зажигания. При больших нагрузках могут пробиваться а потом и сгореть.
И лучше в таком состоянии не ездить - ведь из неработающих цилиндров топливо попадает в катализатор, и там сгорает. После чего последнему наступает трындец (если уже не наступил).
а сколько катушка зажигания стоит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
