forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глюк сигналки?
Глюк сигналки?
Глюк сигналки?
Сообщение nickart » Пт, 21 мар 2008, 3:19
Собственно вот как было...
Неделю назад припоркавался у ларька, заглушил авто, через 3 минуты прихожу, завожу, а авто не заводится!!!! Стартер не схватывает и через раз сигналка 2-3раза звуки издаёт....Попробывал раз 5 завести, не помогает, включал/выключал сигналку..... постоял 2-3минуты, ещё раз завожу и...о чудо всё сразу схватилось и заработало...
Подумал, что глюкануло из-за воды ибо очень много луж было...
Сегодня ночью на скорости 80км/ч ни с того ни с сего вырубается зажигание и авто останавливается. Пытаюсь завести, опять тоже самое, не схватывает стратер и иногда попискивает сигнализация...
Минут 15 простоял, раз 10 пытался завести-не помогает.....Вызвал эвакуатор, попробовал ещё раз и хоп, всё завелось, переправерил раз 10, машина спокойно заводиться......
Кто что думает по этому поводу. Ключа от сигналки нет.
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение _Wolf_ » Пт, 21 мар 2008, 4:16
массу на сигналке проверь
продан
_Wolf_
Сообщение KraMax » Пт, 21 мар 2008, 6:52
считать ошибки и сделать выводы.
вполне возможно что ДТОЖ
KraMax
Сообщение nickart » Пт, 21 мар 2008, 8:24
KraMax писал(а):считать ошибки и сделать выводы.
Тогда бы сигналка не попискивала в момент когда завожу....хотя.....
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Nick77 » Пт, 21 мар 2008, 9:32
Сигнализация может начать пищать и когда аккумулятор садиться, т.е. в Вашем случае, когда долго крутили стартером – падало напряжение. А такие «плавающие» дефекты – самое хреновое, как назло, доехав до сервиса – все работает и мастера разводят руки и предлагают сделать профилактику. Но как говориться, хороши дефект в наружу выйдет!
Nick77
Сообщение Yipe! » Пт, 21 мар 2008, 10:08
* А сигналка штатная?
* Стартер не схватывает - означает, что при повороте ключа слышен щелчок реле, а стартер не работает?
* Машинка какого года?
* "Вызвал эвакуатор" - так до него дело то дошло или как?
Все прям как у меня напоминает...
Я не придирчивый и нудный - я точный и требовательный ;)
Octavia Tour Combi 1.6 BFQ 2007 RED *383*177
VW Golf VI 1.6 BSE 2011 Amaryllis RED *469*197
Yipe!
Сообщение nickart » Пт, 21 мар 2008, 10:27
Сигналка и штатная и дополнительная.
Стартер пытается завести т.е. звуки есть, просто не схватывает.
2003
Вызвал, но через 15мин отменил вызов т.к. завелась.
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Yipe! » Пт, 21 мар 2008, 11:00
Мде.. немного другой случай..
Видимо все же проводка/электрика барахлила (+подсевший аккумулятор), а не как у меня..
Yipe!
Сообщение nickart » Пт, 21 мар 2008, 11:07
А у Тебя, что было??? :?:
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Yipe! » Пт, 21 мар 2008, 11:11
Yipe!
Сообщение tutu947 » Пт, 21 мар 2008, 13:27
Надо смотреть питание самой сигнализации,поскольку если она попискивает в этот момент напряжение на сигнализации может проседать до 6 вольт и как правило срабатывают реле на блокировку зажигания или бензонасоса.
tutu947
Сообщение gree » Пт, 21 мар 2008, 13:47
nickart а какая сигналка ? желательно модель посмотрю какая блокировка
а это чё такое ? ключ от сирены ?
ты на Каширке бываеш ?
gree
Сообщение nickart » Пт, 21 мар 2008, 17:17
Был в сервисе.
Ошибка 16706 (P0322)
Нет сигнала для входной схемы распределения зажигания.
INTERMITTENT
Чтобы сие означало???
Сигналка врят ли т.к. она блокирует бензаносос и машина заводится, стартер схватывает, но через 2-3сек глушится. А у меня вобще стартер не схватывал вчера....
Последние новости:
Номер этой ошибки соответствует Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала. Соответственно ошибка ДПКВ - датчик положения коленвала.
Завтра меняю этот датчик (2400р+работа 300р).
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
