forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пришло время заменить сцепление
Сообщение Mama Mia » Пн, 24 мар 2008, 10:54
Ситуация такая, сцепление схватывает в самом верху, иногда при переключении передач происходит так как будто диск сцепления отскакивает и снова встает на место, получается рывок.
Так вот в сервисе сказали что нужно менять, задался вопросом ставить родное сцепление или может поставить Sachs или Luk? Помогите номерками и советами
Машинка Octavia tuor 2003 года двигатель AKL
Mama Mia
Сообщение Komok » Пн, 24 мар 2008, 10:57
сцепление в шкоде регулируется? :?:
Komok
Сообщение Mama Mia » Пн, 24 мар 2008, 11:21
Нет,
Mama Mia
Сообщение WRC » Пн, 24 мар 2008, 11:27
У меня до замены стояло штатное Шкодовское (оно же LUK). Жесткое...
Поставил после замены Sachs. Очень нравится. Мягкое, цепкое. Советую. Правда дороговато...сцепление менял вместе с маховиком, вышло около 18900 за запчасти + работа 3400 в Пеликане.
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение CHEh`OF » Пн, 24 мар 2008, 11:44
WRC1302 писал(а):У меня до замены стояло штатное Шкодовское (оно же LUK). Жесткое...
я после замены вообще думал, что мне забыли что то поставить :) такое мягкое было сцепление.
ставил LUK,но у него нет выжимного в комплекте. по крайней мере у меня не было. родное оказалось тоже LUK.
CHEh`OF
Сообщение Mama Mia » Пн, 24 мар 2008, 16:10
А с номерками кто нить подскажет
И еще в том же Пеликане мне предлагали замену вместе с работой в районе 20 штук рублей, поэтому и задался вопросом купить отдельно само сцепление, может дешевле получится, а поставить у них
Mama Mia
Сообщение Aleksey402 » Пн, 24 мар 2008, 16:38
на 1.8т сцепление стоит 7-8 т.р., не думаю что на 1.6 оно 20тык :shock: стоить будет.. а вообще обратись к шустрому (Алексею)...он и посоветует, и номер скажет, и цену..
Aleksey402
Сообщение Skea » Пн, 24 мар 2008, 17:15
[quote="Aleksey402"]на 1.8т сцепление стоит 7-8 т.р., не думаю что на 1.6 оно 20тык :shock: стоить будет.. quote]
Скорее всего это вместе с маховиком :roll:
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение Mord » Пн, 24 мар 2008, 17:33
вчера купил Sachs. со скидкой получилось 4570р. в среду ставить поеду...
Mord
Сообщение Mama Mia » Пн, 24 мар 2008, 17:51
Задал поиск в exist выдал кучу вариантов
естественно с огромным разбросом цен
Mama Mia
Сообщение Skodovec » Пн, 24 мар 2008, 18:29
Менял сцепление на той неделе! Все вместе вышло 18800 меняли вилку, диск, карзину, и выжимной... Стало такое мягкое что аж непривычно как-то. И кажеться что берет под конец, хотя товарищи говорят что нормально! У меня 112000 пробега 1.8Т 2001года.
Skodovec
Сообщение Mama Mia » Пн, 24 мар 2008, 20:18
Skodovec писал(а):Менял сцепление на той неделе! Все вместе вышло 18800 меняли вилку, диск, карзину, и выжимной... Стало такое мягкое что аж непривычно как-то. И кажеться что берет под конец, хотя товарищи говорят что нормально! У меня 112000 пробега 1.8Т 2001года.
Что значит мягкое, диски мягко сходятся, или педаль сцепления мягкая.
Если уж на 1,8Т сцепа с работой стоит 18800, то явно меня на сервисе разводят, так как все таки моменты разные очень сильно, и само сцепление разное, или я не прав?
Mama Mia
Сообщение S-and-R » Пн, 24 мар 2008, 20:50
Правы. На 1,8Т сцепа меняется с маховиком. (по крайней мере на АГУ)
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение Евгений » Пн, 24 мар 2008, 21:00
Mama Mia писал(а):Если уж на 1,8Т сцепа с работой стоит 18800, то явно меня на сервисе разводят, так как все таки моменты разные очень сильно, и само сцепление разное, или я не прав?
прав.
комплект сцепления sachs - 5к рэ примерно, установка + еще 3-4. единствееное, я не знаю нужно ли менять выжимной подшибник? деталька стоит мало, но как я понял из етки для её замены на нашем двигателе нужно разбирать коробку, что лично меня не радует...
1.6 AKL
Евгений
Сообщение S-and-R » Пн, 24 мар 2008, 21:04
Странно, если не ошибаюсь, выжимной меняется вместе со сцепой, без разбора коробки.
S-and-R
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 54
