forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода в салоне
Вода в салоне
Вода в салоне
Сообщение jinntonik » Ср, 26 мар 2008, 20:00
Вроде и машина нестарая(2005), а после дождя сначала правая передняя дверка стала запускать воду, потом понемногу подтянулась и водительская, теперь уж лужа сзади. Дренажи разумеетца прочищены. Подозрительный вид у уплотнителей стекол, да и дверки внутри мокрые. Но как вода из них перелетает порог? Кто в курсе, просветите пожалуйста!
jinntonik
Сообщение PittBull » Ср, 26 мар 2008, 21:56
Не старая,но все таки з годика. Есть вероятность что забиты дринажные отверстия,которые необходимо периодически прочищать.
2002- AKL - было.2008- BFQ , WTS - было.
2008- BSE - A5 - антрацит - было.
PittBull
Re: Вода в салоне
Сообщение Igb » Ср, 26 мар 2008, 22:58
jinntonik писал(а):Дренажи разумеетца прочищены.
Igb
Сообщение Aleksey402 » Ср, 26 мар 2008, 23:20
у меня тож после дождя,дверь открываю-посреди порога лужа..жорошо что уплотнитель есть,иначе в салон залилась бы
Aleksey402
Сообщение jinntonik » Чт, 27 мар 2008, 0:18
Ну и как с этим чучелом бороцца? Засверлить в передних частях дверок дополнительные дренажи? Есть в запасе тяжелоое вооружение, в виде ультрафиолетовой добавки для поиска течей, но надеюсь на подсказку. Машина всетаки довольно распространенная.
jinntonik
Сообщение Den » Чт, 27 мар 2008, 0:20
пленка на дверях целая?
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение son_in_law » Чт, 27 мар 2008, 1:22
Сейчас какраз занимаюсь этим вопросом. Вывод однозначный! Прозрачная плёнка на двери. В нете очень много народу поднимали этот вопрос! на украинском форуме много написано и ссылочки есть.
Посмотрев на дверь с плёнкой можно увидеть как стекает вода внутри двери. Вся жидкость стекает именно по плёнке и на самой двери (металл) есть специальные желобки для отвода воды, а в самом низу там где прклеена плёнка есть два отвертсия с желобками (это не те отверстия которые находятся в торце двери и обеспечивают дренаж наружу) , так вот мода стекая по плёнке попадает в эти отверстия и далее на "дно" двери а там уже и в дренажные отверстия и на улицу. Таким образом - если плёнка повреждена или отсутствует то вода не стекает на "дно" двери (тоесть минует те самые дырочки) а течёт прямиком в салон.
У меня какраз течёт та дверь на которой нет плёнки плёнку уже купил , только вот приклеить её не очень просто :?
п.с. речь шла о задней двери - спереди думаю аналогично завтра сфоткаю и выложу фото.
п.с. 2 плёнка стоит 150 р! а вот ссылка на украискую версию этой темы. Ключевым считаю последний пост (кстати у меня проблема тоже именно с задней правой дверью):
"Проблема попадания воды в салон авто через порог двери существовала и у меня, но дискуссии в топике не принимал.
Вода собиралась на заднем правом пороге (в этом месте всегда была губка, которая не давала воде попасть в салон, после каждого дождя выкручивал очень много воды) с которого благополучно переливалась в салон, хочу заметить - воды достаточно много.
Озакомившись со всеми изложеными проблемами на автофорумах, решил с чего то начать!
Снял дверную карту, да действительно, в дверь до меня кто то "входил" и пленка негерметична, внизу разрывы и неплотные прилегания!
В руки толстый скотч, по периметру прошелся, приклеил, собрал дверь и на мойку!
Надежды оправдались - воды нет!
Но я до сих пор не могу понять откуда в двери может собираться сколько воды, кудой она попадает в дверь, уплотнители стекла?????????????"
son_in_law
Сообщение Aleksey402 » Чт, 27 мар 2008, 8:47
люди,о какой пленке речь идет?!
прозрачная,которая изночально там была?..я её давно выбросил,когда днлал вибро-шумо изоляцию передних дверей.. и всё равно непонятно как вода в двери с пленкой вытекает на улицу,а в двери без пленки-на порог!
Aleksey402
Сообщение hip » Чт, 27 мар 2008, 10:45
читай внимательно
"Вся жидкость стекает именно по плёнке и на самой двери (металл) есть специальные желобки для отвода воды, а в самом низу там где прклеена плёнка есть два отвертсия с желобками (это не те отверстия которые находятся в торце двери и обеспечивают дренаж наружу) , так вот мода стекая по плёнке попадает в эти отверстия и далее на "дно" двери а там уже и в дренажные отверстия и на улицу. Таким образом - если плёнка повреждена или отсутствует то вода не стекает на "дно" двери (тоесть минует те самые дырочки) а течёт прямиком в салон.
hip
Сообщение Aleksey402 » Чт, 27 мар 2008, 22:23
кароче ждёмс фоток)
Aleksey402
Сообщение oster » Чт, 27 мар 2008, 23:17
Aleksey402 очень зря её снял. повреждение или неровная наклейка сразу влечет протекание в салон. проверено и на моей машине. :)
oster
Сообщение Aleksey402 » Пт, 28 мар 2008, 0:00
ну кто же знал что эти сопли там для дела висят?!)))..придёца колхозий целофанчик какой-нибудь..только фото глянуть надо где там эти чудо "желобки" и "дренажи"...
Aleksey402
Сообщение oster » Пт, 28 мар 2008, 0:53
ну зачем "колхозий целофанчик какой-нибудь.." они не дорого стоят и крепяться на самоклейку и уже в размер. хотя если есть желание .... :wink:
1U4868399 левая задняя
1U4868400 правая задняя
1U4868395F левая передняя
1U4868396F правая передняя
причем у дилеров дешевле чем в EXIST-е
oster
Сообщение Aleksey402 » Пт, 28 мар 2008, 8:58
глянул я в эксисте на перед по 500р эти пленки :shock:
2 son_in_law
скажи где ты их по 150 видел?
2 oster
у какого дилера и на сколько дешевле?
Aleksey402
Сообщение oster » Пт, 28 мар 2008, 9:10
да перед в три раза дороже. найду наряд скажу. я в АСЦ менял.
oster
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
