forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится AKL
Не заводится AKL
Не заводится AKL
Сообщение nivey » Ср, 26 мар 2008, 20:36
Приехал с работы. Все нормально. Посидел дома 2 часа выхожу, сажусь в машину, поворачиваю ключ зажигания жду пока машина издаст звук, говоря о том что она завелась, звук издается отпускаю ключ, машина глохнет.
Даже индикатор батареи перестает гореть, но машина только издает звук и сразу глохнет.
Проверил глушак, думаю может детвара что-то засунула в глушак, там все в порядке. Отсоединил клемму батарей, в надежде что может электроника глюканула, все равно тот же результат.
Ничего понять не могу, такое чувство что машина сказала что сегодня выходной.
у меня 1,6 AKL 97года.
выручайте
nivey
Сообщение Grave_Digger » Ср, 26 мар 2008, 20:50
Если заводится и сразу же глохнет, то оч похоже на иммобилайзер.
Grave_Digger
Сообщение S-and-R » Ср, 26 мар 2008, 20:52
Ага, при этом на приборке загорается значок, точно не помню какой, но у нас загорался, оранжевый. Посмотрите. Попробуйте вторыми ключами, если есть.
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение nivey » Ср, 26 мар 2008, 21:03
Об этом я тоже подумал, но на приборке все стандартно. Даже поставил, снял с сигналки, без изменений. Попробую запасным ключом завести, но мне кажется не поможет.
nivey
Сообщение nivey » Чт, 27 мар 2008, 10:14
Сегодня с утра машина завелась без каких либо проблем, доехал до работы, это минут 10, машина заводилась опять таки как обычно.
nivey
Не завелся
Сообщение Serj-77 » Чт, 27 мар 2008, 11:00
Если проблема в имобилайзере то как правило помогает замена провода от катушки считывания до приборки.
Serj-77
Сообщение nivey » Пт, 28 мар 2008, 11:49
Вчера вечером примерно в то же время что и позавчера машина опять не завелась, только теперь уже даже не схватывала. Подозреваю что все-таки неисправность связана с бензонасосом, хотя почему она то проявляется то нет.
nivey
Сообщение KraMax » Пт, 28 мар 2008, 11:53
стартер крутит а двиг не хватает?
диагностика что показала? возможн опроблема в ДТОЖ? правда там если долго крутить не переставая машина схватывается.
KraMax
Сообщение nivey » Пт, 28 мар 2008, 14:19
Проверил подачу топлива, бензин не течет. Проверил напругу на топливном насосе, напруга подается. Походу дела топливный насос, но мне этого так не хочется, какие то они дорогие
nivey
Сообщение torsen » Пт, 28 мар 2008, 14:52
Реле топливного насоса посмотри для начала. Все дешевле, чем насос.
torsen
Сообщение nivey » Пт, 28 мар 2008, 14:55
Оно где находится?
nivey
Сообщение nivey » Пт, 28 мар 2008, 15:10
Да и впритом какая разница, когда я поворачиваю ключ. Питания 12В подается на бензонасос, потом пропадает. Питание то подается а бензин не льется.
Проверил Реле по книжке, оно исправно. Сегодня поеду за топливным насосом за 4300р. Посмотрим заработает или нет.
nivey
Сообщение nivey » Пт, 28 мар 2008, 23:21
Поменял топливный насос, 30 мин. работы, машина как новая!
nivey
Сообщение Lev » Сб, 29 мар 2008, 14:50
А до замены, при включении зажигания, работу бензонасоса было слышно?
Oktavia A4 1.6 AEE, 2001 *** 51 продана
Oktavia A7 1.6 MPI, 2016 *** 51
Lev
Сообщение nivey » Сб, 29 мар 2008, 15:59
До замены не было слышно, как впрочем и после замены. Проверяли специально на рабочей Каризме гудит бензонасос или нет, на ней тоже не гудел.
nivey
