forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Центральный замок
Центральный замок
Центральный замок
Сообщение FIRST-2 » Вс, 30 мар 2008, 15:22
Где находится блок ,который объединяет замки всех 4 дверей?Проблема в том,что замки работают,как им вздумается.То работают, то не работают.Причём это не поддаётся никакой логике.Как связана сигнализация с ЦЗ?Отсоединял блок около панели реле под торпедой-результат нулевой т.е. работает и без него.
FIRST-2
Центральный замок
Сообщение Serj-77 » Вс, 30 мар 2008, 15:30
Блок находится под панелью приборов,левее рулевой колонки.
Снимать снизу,через крышку и панель над педалями.
А кузов случайно не универсал.?
Serj-77
Re: Центральный замок
Сообщение gree » Вс, 30 мар 2008, 17:51
Serj-77 писал(а):А кузов случайно не универсал.?
Прошу прощения что не по теме , а универсал то причем ?
gree
Сообщение torsen » Вс, 30 мар 2008, 18:07
Может статься, что как раз по теме... В заднем левом крыле на сарае разъем проводки. И там же проходит трубка омывателя. Часто она разъединяется, и разъем начинает жить в условиях полного погружения в воду (или незамерзайку). Отсюда и "глюки" ЦЗ. В запущенных случая блок комфорта тихо умирает.
torsen
центральный замок
Сообщение Serj-77 » Вс, 30 мар 2008, 18:08
У универсалов есть слабое место в проводке центрального замка.
Ремонт универсалов лучше начинать оттуда.
Serj-77
Центральный замок
Сообщение FIRST-2 » Вс, 30 мар 2008, 18:09
Я же написал,что работает и без этого блока,но я проверял от сигнализации. Кузов-хэтчбек. И где можно найти нормальную электросхему ЦЗ?
FIRST-2
Сообщение torsen » Вс, 30 мар 2008, 18:18
Где найти схему - не знаю. Раз не универсал, то смотри разъем на эл.ст.подъемнике в левой передней двери. Бывает, окисляется там сильно.
И проводку в самой двери и в гофре между дверью и передней стойкой.
torsen
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 54
