forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - имобилайзер
имобилайзер
имобилайзер
Сообщение Pavel96 » Ср, 02 апр 2008, 10:33
можно ли достать чип и блока обхода имобилайзера(шерхан5)
и вставить обратно в ключ?
просто нужно два рабочих ключа.
ключи складные.
Pavel96
Сообщение Bosss777 » Ср, 02 апр 2008, 10:42
В блок обхода иммобилайзера Шерхан 5 вкладывается полностью ключ, насколько я знаю!!! сам ставил себе, но потом от автозапуска отказался, так как штатный иммобилайзер в данном случае не активен, соответственно оба ключа должны работать.
Octavia A5 combi 2.0 TDI продал
VW PASSAT 1.8 TSI DSG Highline коричневый металлик + бежевая кожа NAPPA
"Царь прикажет - дураки найдутся"
Bosss777
Сообщение MART » Ср, 02 апр 2008, 10:45
Можно у дилера заказать ключь. 8)
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение Pavel96 » Ср, 02 апр 2008, 11:01
старый хозяин говорит что доставали из второго ключа
Pavel96
Сообщение MART » Ср, 02 апр 2008, 11:08
Pavel96 писал(а):старый хозяин говорит что доставали из второго ключа
Какая разница, можно заказать дубликат у дилера. :wink:
MART
Сообщение _DM_ » Ср, 02 апр 2008, 11:27
Bosss777 писал(а):В блок обхода иммобилайзера Шерхан 5 вкладывается полностью ключ, насколько я знаю!!! сам ставил себе, но потом от автозапуска отказался, так как штатный иммобилайзер в данном случае не активен, соответственно оба ключа должны работать.
При правильной установке - "болванкой" (ключом без чипа) машина не заводится!
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Bosss777 » Ср, 02 апр 2008, 13:20
Это как? :shock:
Bosss777
Сообщение _DM_ » Ср, 02 апр 2008, 13:38
Bosss777 писал(а):Это как? :shock:
Приезжай, покажу как работает ;)
Если я правильно понимаю, модуль обходчика с чипом получается "при делах" только во время автозапуска, все остальное время он не виден иммобилайзеру. Если включить зажигание болванкой без чипа, то желтый ключик не гаснет и двигатель при прокрутке стартером не заводится. Проверял!
_DM_
Сообщение Pavel96 » Ср, 02 апр 2008, 14:03
Какая разница, можно заказать дубликат у дилера. :wink:[/quote]
ждать долго и дорого а нужно сейчас
Pavel96
Сообщение MART » Ср, 02 апр 2008, 14:28
Pavel96 писал(а): ждать долго и дорого а нужно сейчас
Ну это уже издержки... :roll:
MART
Сообщение SSH » Чт, 03 апр 2008, 9:00
В шерхане 5 есть одна удобная фишка. Но это надо с установщиком бесседовать. Например ключ с чипом вставляется в обходчик, а для себя вытачиваешь обычный ключ без чипа. Сам обходчик подключается к допканалу шерхана. Включение этого допканала привязывается к событию "снятие с охраны". В итоге после снятия с охраны сигналки у водителя есть 30сек, чтобы завести двигатель. Если не успел за 30сек завести движок, то нужно будет заново снять с охраны и поставить на охрану.
SSH
Сообщение Товарищ Алекс » Чт, 03 апр 2008, 21:38
SSH писал(а):В шерхане 5 есть одна удобная фишка. Но это надо с установщиком бесседовать. Например ключ с чипом вставляется в обходчик, а для себя вытачиваешь обычный ключ без чипа. Сам обходчик подключается к допканалу шерхана. Включение этого допканала привязывается к событию "снятие с охраны". В итоге после снятия с охраны сигналки у водителя есть 30сек, чтобы завести двигатель. Если не успел за 30сек завести движок, то нужно будет заново снять с охраны и поставить на охрану.
а не 20 секунд? :roll:
Товарищ Алекс
Сообщение SSH » Пт, 04 апр 2008, 8:58
Товарищ Алекс писал(а):а не 20 секунд? :roll:
Нет там 20 сек точно. Там есть на выбор (программируется) длительность импульса допканала: 1сек, 15сек, 30 сек и триггер.
SSH
Сообщение SinnerLike » Пн, 21 июл 2008, 7:40
Перечитал все темы по теме, поднимаю старую.
Имеем:
сигналка СтарЛайн А8 (думаю значение не имеет)
обходчик Шериф (ключ целый внутри)
Автозапуск срабатывает лишь в течении 5 минут после выключения двигателя. По истечению 10-15 минут машину уже не завести.
Что делать? Подумываю заказать другой обходчик, другой фирмы, быть может в нем проблема?
Питание на обходчик исправно подается при запуске автозапуска. Проверял.
Также проверял питание подаваемое на антенну, тестер ставил на 200 Миливольт, меньше не поддерживает. Не показал ничего. Думаю может на антенну не подает сигнал?
Сама антенна рабочая, проверял по сопротивлению.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение last_hero » Пн, 21 июл 2008, 7:48
интересно каким образом метка изолируется от приемника?
last_hero
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
