forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - частое включение вентилятора
Сообщение Nikita » Ср, 02 апр 2008, 14:54
Прямо сегодня ехал по шоссе энтузиастов и почти на каждом светофоре включался вентилятор...Кто знает подскажите из-за чего может быть (термостат,грязный радиатор)??? И там же 2 вентилятора-на какой температуре включается каждый из них? Спасибо! :oops:
Nikita
Re: частое включение вентилятора
Сообщение hip » Ср, 02 апр 2008, 15:41
Nikita писал(а):Прямо сегодня ехал по шоссе энтузиастов и почти на каждом светофоре включался вентилятор...Кто знает подскажите из-за чего может быть (термостат,грязный радиатор)??? И там же 2 вентилятора-на какой температуре включается каждый из них? Спасибо! :oops:
включаться должны оба и одновременно. вход из строя одного из них как раз может привести к частому срабатыванию.
hip
Сообщение defrost » Ср, 02 апр 2008, 15:59
хоть включается и то хорошо.если 1 вышел из строя поставь от гольфа 4, у меня полетел я поставил от гольфа там тока моторчик по более да он и дешевле я за 5000тг(1000р) брал а родной 150бакарей.
defrost
Сообщение Nikita » Чт, 03 апр 2008, 16:08
оба работают....да включаются на каждом светофоре....думаю поменять датчик включения который на радиаторе стоит...как думаете??? :roll:
Nikita
Сообщение bloodik » Чт, 03 апр 2008, 16:23
а ты слышишь из салона как они включаются? я вот никогда их не слышу, а то что у меня они включаются я понял когда один раз в тихом месте вышел из машины ЗАКРЫЛ ее, и слышу шелестение из капота - открыл - а там вентиляторы работают - это на поставленной то на сигналку машины???
bloodik
Сообщение Skuchny » Чт, 03 апр 2008, 16:35
Может, продиагностировать этот датчик сначала? Например, сравнить его показания с показаниями ДТОЖ... Термостат явно не причем, Больше похоже на забитый радиатор.
Skuchny
Сообщение She®iF » Пт, 04 апр 2008, 19:11
У меня вторая Окта вентеляторы на обеих всегда срабатывают часто мне кажется это у них так у всех
She®iF
Сообщение RSN22 » Пт, 04 апр 2008, 22:49
У меня тоже довольно часто включается, чувствую по небольшой выбрации. Тока у меня одна вертушка, мож не туда смотрел? Хотя трудно не заметить наверное.
RSN22
Сообщение Davidoff » Сб, 05 апр 2008, 12:30
Тоже очень часто включаются.. наверное допуск температуры более строгий, это на тазах включались когда градусов на 10 темепратура подскочет, а тут сразу втыкаются.. На заглушенной машине чуть вибрирует руль.. А так не слышно из салона..
Davidoff
Сообщение D'ok » Сб, 05 апр 2008, 14:34
RSN22 писал(а):У меня тоже довольно часто включается, чувствую по небольшой выбрации. Тока у меня одна вертушка, мож не туда смотрел? Хотя трудно не заметить наверное.
Там по моему один спереди радиатора а другой сзади. надо точно глянуть))) :oops: :oops: :oops:
D'ok
Сообщение She®iF » Сб, 05 апр 2008, 19:31
Зато стрелка температуры всегда как вкопанная стоит ровно вертикально там вроде 90 градусов :!:
She®iF
Сообщение RSN22 » Сб, 05 апр 2008, 23:09
ГЛЯНУЛ в машину и в книгу- есть один, есть два, у меня один(двух скоростной наверное).
Вибрвция есть от включения, выдимо баланс нарушен. Придется мириться......
RSN22
Сообщение hollander » Вт, 08 апр 2008, 13:15
Не парься - нормальное дело эти двиглы не очень любят температуру -)
hollander
Сообщение Vitaly » Ср, 09 апр 2008, 8:10
У меня в теплое время года тоже часто при стоянке.
Зимой при -15 и ниже вообще не замечал чтоб включались.
Кофе должен быть горяч, как пекло, черен, как дьявол, чист, как ангел и сладок, как любовь. (c)
Шарль Морис де Талейран-Перигор
Vitaly
Сообщение SinnerLike » Вт, 20 окт 2009, 19:31
Проблема с вентиляторами.
Стоит только завести даже холодный двигатель, как сразу включаются оба вентилятора и работают пока не заглушу.
Именно после заводки, простое включение зажигания ни к чему не приводит.
Стрелка температуры бегает от холодного до 90градусов, выше не поднимается, т.е. термостат и датчик температуры в порядке.
Куда копать и что оперировать?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 21
